Skriver till databasen långsamt...
3 svar · 354 visningar · startad av devotion
Hej! :(
Jag har följande kod, som visserligen fungerar, men är väldigt långsam....
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<% Option Explicit %>
<title>Untitled Document</title>
<body>
Dim sSQL, objConn, objRS1, objRS2,  iStatus, sNote, sCategory, sName, sArtNr, sUnit, iPrice, iNextId, sArticleNumber, sArticleName, sList, iSupplierId, dStartTimer, totalTime, iCounter
'Starta timern
dStartTimer = timer()
'Nollställa räknare
iCounter = 0
'Ange status; 0 = "synkroniserad med SPCS", 1 = "Inte synkroniserad mot SPCS"
iStatus = 0
'Notering
sNote = ""
'Pris
iPrice = 0
' Öppna databasen
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString = Application("sConn")
objConn.Open
sSQL = 		"SELECT tblArticle.articlenumber, tblArticle.articleName, tblArticle.articleUnit " &_
			"FROM tblArticle " &_
			"ORDER BY tblArticle.articlenumber"
Set objRS1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS1.Open sSQL, objConn, 3, 1
If not objRS1.EOF then
' Räkneverk
Response.write("<div id=""message"">Vänta, skriver till databasen...</div>")
Response.write("<div id=""progress""></div>")
Response.Flush()
	do while not objRS1.EOF
		' Villkor för att flusha
		iCounter = iCounter +1
		if iCounter mod 10 = 0 then
			Response.write ("<script>document.getElementById(""progress"").innerHTML=""" & iCounter & """;</script>")
			Response.flush
		sArticleNumber = objRS1("articleNumber")
		sArticleName = objRS1("articleName")
		sUnit = lCase(objRS1("articleUnit"))
		'Ta ut de två första tecknena i E-numret
		sList = left(sArticleNumber, 2)
		'Hämta kategorinamn mha sList
		Set objRS2 = objConn.Execute ("SELECT listName FROM tblList WHERE listNr = '" & sList & "'")
		If not objRS2.EOF then
			sCategory = objRS2("listName")
		objRS2.Close
		Set objRS2 = Nothing
		Set objRS2 = objConn.Execute ("SELECT nextId FROM UppdragNu.dbo.tblNextId WHERE [table] = 'tblArticle'")
			iNextId = cLng(objRS2("NextId"))
		objRS2.Close
		sSQL = 	"INSERT INTO UppdragNu.dbo.tblArticle ([Id], [Status], [Modified], [Nr], [Name], [Category], [Unit], [Price], [Note]) " &_
				"VALUES(" & iNextId & ", " & iStatus & ", getdate(), '" & sArticleNumber & "', '" & sArticleName & "', " &_
				"'" & sCategory & "', '" & sUnit & "', " & iPrice & ", '" & sNote & "')"
		objConn.execute sSQL,,128
		sSQL = "UPDATE UppdragNu.dbo.tblNextId SET nextId = nextId + 1 WHERE [Table] = 'tblArticle'"
		objConn.Execute sSQL,, 128
		objRS1.Movenext
	Loop
'Skriv ut att artiklarna lagrats
Response.write("<script>document.getElementById(""message"").innerHTML=""Datat har lagrats i databasen! "";</script><br><br>")
'Skriv ut timern
totalTime = timer() - dStartTimer
Response.Write FormatMinSec(totalTime) & "<br><br>"
'Stänga objRS1
objRS1.Close
Set objRS1 = Nothing
Else
	Response.write "Fel!"
End if
</html>
Har jag gjort något galet?
Jag kan inte hitta några fel. Jag har gjort liknande innan utan problem.... Det enda som skiljer är att jag arbetar med två databaser....
Kan det dra ner hastigheten.. eller har jag gjort en blunder?
Edit/ Databas MS SQL-server
Henrik
Om det inte hade varit för id-numret som du hämtar från tblNextId så hade du kunnat göra hela importen med en enda SQL-sats (INSERT INTO .... SELECT ...), men som det är nu är det i princip rätt.
Det verkar vara en rutin som körs under kontrollerade former, så du skulle kunna nöja dig med att hämta ut värdet från tblNextId en enda gång, och uppdatera tblNextId en enda gång. Du vet ju att räknaren ökar med 1 för varje varv.
Kategorinamnet går att hämta ut i första frågan.
SELECT a.articlenumber, a.articleName, a.articleUnit, l.listName
FROM tblArticle a
LEFT JOIN tblList l ON LEFT(a.articleNumber,2)=l.listNr
ORDER BY a.articlenumber
Och ja, man förlorar en del prestanda på att jobba över databasgränsen. Hur mycket är svårt att sia om.
Tack för det emission....
Kankse något sådant här:
'Starta timern
'Nollställa räknare
iCounter = 0
iStatus = 0
'Notering
sNote = ""
'Pris
iPrice = 0
' Öppna databasen
objConn.Open
'Hämta nästa Id
Set objRS = objConn.Execute ("SELECT nextId FROM UppdragNu.dbo.tblNextId WHERE [table] = 'tblArticle'")
If not objRS.EOF then
	iNextId = cLng(objRS("NextId"))
objRS.Close
Set objRS = Nothing
sSQL = 		"SELECT a.articlenumber, a.articleName, a.articleUnit, l.listName " &_
			"FROM tblArticle a " &_
			"LEFT JOIN tblList l ON LEFT(a.articleNumber,2)=l.listNr " &_
			"ORDER BY a.articlenumber"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open sSQL, objConn, 3, 1
' Räkneverk
Response.Flush()
	do while not objRS.EOF
			Response.flush
		sArticleNumber = objRS("articleNumber")
		sArticleName = objRS("articleName")
		sUnit = lCase(objRS("articleUnit"))
		sCategory = objRS("listName")
		iNextId = iNextId + 1
		objRS.Movenext
	Loop
'Uppdatera tblNextId
sSQL = "UPDATE UppdragNu.dbo.tblNextId SET nextId = " & iNextId & " WHERE [Table] = 'tblArticle'"
'Skriv ut timern
'Stänga objRS
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Else
End if
Har dock inte hunnit provköra än... Men det ser ju lite smidigare ut, och borde gå lite fortare...
Henrik
Det verkar gå fortare.... Nu är det ju 200 000 artiklar som skall loopas ut, så visst tar det lite tid. Men detta är en operation som görs 3 gånger per år.
Inget annat som går att optimera i koden?
Henrik
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
116 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
