n1kkeMedlem sedan aug. 200634 inlägg
If Request.QueryString("doit") = "gbadd" Then
gbAlias = Session("user")
gbAliasId = Session("id")
gbMess = Request.Form("gbMess")
gbId = Request.QueryString("id")
gbDate = FormatDateTime(Now,2)
If len(gbMess)\> 0 Then
Conn.execute("Insert into panda_gb (gbAlias,gbAliasId,gbMess,gbId,gbDate) Values('" & gbAlias & "','" & gbAliasId & "','" & gbMess & "','" & gbId & "','" & gbDate & "')")
response.redirect "default.asp"
response.write "\<script\> alert('fel fel fel'); \</script\>"
End if
End if
\<% if Session("user") = "" THEN
Response.Redirect("default.asp")
else %\>
\<form method="post" action="gb.asp?doit=gbadd"\>
\<textarea name="gbMess"\>\</textarea\>
\<br\>
\<input name="submit2" type="submit" class="submit style14" value=" Skicka "\>
\</form\>
sql = "select \* from panda_gb where gbId=" & request.QueryString("id")
Set rs = conn.execute(SQL)
while not rs.eof
Response.write Rs("gbAlias") & Rs("gbAliasId") & "\<br\>" & Rs("gbMess") & "\<br\>\<br\>"
rs.movenext
wend
Rs.Close
får fel på rad 32 vilket är
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
använd [ kod ] [ /kod ] (utan blanka) runt koden
indentera koden
ange vilket felmeddelande du får
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 201 inlägg
testa
sql = "select * from panda_gb where gbId="' & request.QueryString("id") & "'"
CatZMedlem sedan jan. 20022 341 inlägg
ConnyFox skrev:
testa
Det är inte lösningen eftersom det med största säkerhet är ett tal som är id ska det vara = " & request.QueryString("id").
Det LarsG menar är att det ska se ut såhär när du postar din fråga
If len(gbMess)> 0 Then
Conn.execute("Insert into panda_gb (gbAlias,gbAliasId,gbMess,gbId,gbDate) " _
& "Values('" & gbAlias & "','" & gbAliasId & "','" & gbMess & "','" & gbId & "','" & gbDate & "')")
response.write "<script> alert('fel fel fel'); </script>"
End if
End if
<form method="post" action="gb.asp?doit=gbadd">
<textarea name="gbMess"></textarea>
<br>
<input name="submit2" type="submit" class="submit style14" value=" Skicka ">
sql = "select * from panda_gb where gbId=" & request.QueryString("id") & " "
while not rs.eof
Response.write Rs("gbAlias") & Rs("gbAliasId") & "<br>" & Rs("gbMess") & "<br><br>"
rs.movenext
wend
Rs.Close
Skriv som sagt vad du får för felmeddelande och testa skriva ut din fråga eller ställa den i din databas hanterare.
Response.Write(sql)
doggelitoMedlem sedan juni 20003 100 inlägg
Är conn skapat? det syns inte i din kod.
(ett tips till: fuska inte med stora och små bokstäver som ovan då du först anger sql och sedan SQL) :)
har conn via connect.asp som inkluderas på varje sida så det är därför den inte står med
DenkanMedlem sedan juni 2002261 inlägg
sql = "select * from panda_gb where gbId=" & CInt(request.QueryString("id"))
Fredde MannenMedlem sedan nov. 20013 498 inlägg
Du skall nog också kolla så att request.QueryString("id") innehåller ett värde som är numeriskt. Så det inte blir en massa tjafs när annat sätts in i urlen.
TroxyMedlem sedan mars 20041 508 inlägg
Varför lägger du till en sträng med ett mellanrum på slutet? ;)
Som sagt, kontrollera först att id är ett nummer med hjälp av funktionen isNumeric.
Sedan kan du typkonvertera med hjälp av cInt om du vill, men det behövs egentligen inte.
Men det blir nog ännu lättare om du postar ditt felmeddelande istället! :i
sql = "select * from panda_gb where gbId=" & request.QueryString("id") står det iofs
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/preview/gb.asp, line 31
rad 31
Gör en utskrift av strängen sql och posta resultatet här.
response.write sql
response.end
När skapar du Conn-objektet? Har du den i en annan fil, så kontrollera att du har inkluderat den i dokumentet.
