HEJ!
Koden är ju endast halv, om ens det.
Det verkar som att du har början av loopen på fel ställe, men det finns inte ens en början!
Då slutet av loopen står på rätt ställe återstår början, men den har du inte skickat med.
4 svar · 317 visningar · startad av mackanz
Hur gör man om man vill loopa upp i en dropdown list?
Jag gör så här: (saxad kod)
<tr>
<td valign="top" width="340" class="rander">
<FORM NAME="menyn">
<!--This is one of many scripts which are available at: *---
//--http://www.JavaScript.nu/javascript *---
//--This script is FREE, but you MUST let these lines *---
//--remain if you use this script. *---
Byt ut "self" mot "parent.framens_namn" om du har frames
och vill länka sidan till framen "framens_namn".
För att få "TARGET=_top" funktionen skriver du "top".
<SELECT NAME="meny" onChange="self.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
<OPTION VALUE="visautan.asp?id=<%=RecSet("namn")%>">[<%=RecSet("namn")%>]
<%End If
RecSet.MoveNext
Loop
End If%>
</SELECT>
</FORM>
</td>
</tr>
</table>
Men den loopar ut flera dropdown listor.
Jag vill att den ska loopa ut länkarna i EN ENDA rullgardinsmeny
HEJ!
Det är ett gruvsjöscript som jag håller på att modifiera.
Här är hela koden =)
<%Response.Buffer = "True"%>
<!--#Include file="settings.asp"-->
<!--************************************************Åsa Gruvsjö © 2001 www.gruvsjo.com Asa@gruvsjo.com Fri att använda om ni låter copyrightkoden stå kvar!************************************************-->
<html>
<title>»» Bildgalleri ««</title>
function blured()
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;
if (document.all)
document.onmousedown = blured;
<link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css">
<body bgcolor="#f0f0f0">
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db%>
<table width="500" border="1" align="center">
<tr><td>Rubrik</td></tr>
<%Set RecSet=Conn.Execute("Select * From galleri Where sort='" & Request.Querystring("kat") & "' Order By namn desc")
If RecSet.EOF Then%>
<tr>
<td>Inga användare inlagda i kategorin <%=Request.Querystring("kat")%>!</td>
</tr>
<%Else
Do Until RecSet.EOF
Set RS=Conn.Execute("Select * From galleri Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
Set ReS=Conn.Execute("Select Top 1 * From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "' Order By datum desc")
Set Bilder=Conn.Execute("Select Count(*) As antal From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
If ReS.EOF Then%>
<tr>
<td width="60" height="60" valign="top" nowrap class="normal">
<img src="pics/tom.gif" width="60" height="60" border="1">
</td>
<td valign="top" width="340" class="normal">
<font size="2"><%=RecSet("namn")%> <font color="#800000">(<i>Inga bilder</i>)</font></font><br>
Skapad: <%=Day(RS("datum")) & " " & MonthName(Month(RS("datum"))) & " " & Year(RS("datum"))%><br>
<%If Len(RS("info")) > 60 Then%><%= Left(Replace(RS("info"), vbCrLf, "<br>" ),60)%>..<%Else%><%=Replace(RS("info"), vbCrLf, "<br>" )%><%End If%>
</td>
</tr>
<%Else%>
<tr>
<FORM NAME="menyn">
<OPTION VALUE="visautan.asp?id=<%=RecSet("namn")%>"><%=RecSet("namn")%>
<%End If
RecSet.MoveNext
Loop
End If%>
</SELECT>
</FORM>
</td>
</tr>
</table>
</html>
Ja, tre olika recordset; RS, ReS och Bilder gör det ju inte enklare...
Och ingen intendetering.
Hittade dock början av loopen, så den finns. :)
Det får bli generella råd.
Har du justerat koden på något sätt, eller är det originalkoden? Om, gå isåfall tillbaka till originalkoden.
Titta i källan på html-koden, och lista ut varför du (antagligen) får flera select-taggar.
det där är koden så som den ska vara..
har bara plockat bort en img tagg
