hjälp önskas!
6 svar · 506 visningar · startad av supercajo
Medlem sedan jan. 2005114 inlägg
Hjälp mig lösa mitt lilla problem...
VAd är felet i följande kod?Kod:
Set oDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oDB.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\home\kunder\8951\databases\srb.mdb"
  Addera = "SELECT * FROM medarbetare"
  RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
    RecSet.AddNew
    RecSet("Fornamn") = Request.Form("fornamn")
    RecSet("Efternamn") = Request.Form("efternamn")
    RecSet("Adress") = Request.Form("adress")
    RecSet.Update
    RecSet.Close
    Connect.Close %>
Då jag får upp följande problem:
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/beta/add.asp, line 17
Fatter ej var felet ligger...:S eller a, förstår att det är något med Kod:
snälla, jag behöver hjälp!
Medlem sedan okt. 2004159 inlägg
Eftersom du på första raden skapar en connection som du namnger till oDB så skall raden vara:
RecSet.Open Addera, oDB, adOpenStatic, adLockOptimistic
Detta förutsätter också att variablerna adOpenStatic och adLockOptimistic fått sina värden via ex. att ladda filen adovbs.inc.
Alternativt att ersätta med siffervärden:
RecSet.Open Addera, oDB, 3, 3
Sedan tror jag att jag skulle skriva:
Addera = "INSERT INTO medarbetare (Fornamn, Efternamn, Adress) VALUES ('"
Addera = Addera & Request.Form("fornamn") & "', '"
Addera = Addera & Request.Form("efternamn") & "', '"
Addera = Addera & Request.Form("adress") & "')"
oDB.Execute(Addera)
Får fortfarande samma problem....:S
Jag knappade in detta in min dator och fick det att fungera:
oDB.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\documents and settings\admin\mina dokument\wwwroot\testapp\db\dbTest.mdb"
  RecSet.Open Addera,oDB,3,3
    RecSet.AddNew
    RecSet("Fornamn") = "Kalle"
    RecSet("Efternamn") = "Karlsson"
    RecSet("Adress") = "A-stad"
    RecSet.Update
    RecSet.Close
    oDB.Close %>
Funkar det inte hos dig så funderar jag om det är något med databasen, formuläret eller så. Kika igenom koden ytterligare en gång.
Tack för hjälpen har lyckats lösa problemet!
:D
Du får gärna tala om vad som var fel. Det kan ju hjälpa andra som läser tråden.
Jag hade skapat en connect på samma sätt som jag skapade oDB'n. Och sedan anropat connect som i själva verket inte på något sätt hade definerats. Varav felet då. Lite pinsamt men sånt som händer....antar jag...Har bara mig själv att skylla...:)
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
