Har byggt en sida åt en kund med ASP.
Beroende på vilken länk i menyn man klickar på så anropas en asp sida som den hämtar rätt innehåll från. (alla sidors text är sparat i en och samma asp sida.)
I meta taggarna har jag skrivit sökord och beskrivning för sidan.
När man söker i Google så får man ingen träff på hemsidan.
Det är snart två veckor sedan jag publicerade den.
Hur lång tid tar det för Google att indexera sidan, eller har jag gjort fel när jag använder en sep. sida för att hämta innehållet ifrån?
Det beror på. Har du anmält sidan till Google?
Ska du bara låta Google hitta din sida kan det ta tid. Anmäler du sidan går det något fortare. Anmäler du dessutom din sida till Sunet och andra trovärdiga kataloger indexeras sidan ganska fort och dessutom högre. :)
På google.se får jag detta meddelande:
Not Found
The requested URL /intl/sv_ALL/addurl?q=http%3A%2F%2Fwww.[domänen].se%2F&dq=&submit=L%E4gg+till+l%E4nk was not found on this server.
Två veckor är ganska kort tid så lugn :)
Se till att alla metataggar är unika beroende på vilken (sida) länk någon klickar på och använd H-taggar för rubriker.
