Lista fält från MySQL tabell
3 svar · 388 visningar · startad av Frezze
Medlem sedan apr. 2004114 inlägg
Hej.
Försöker hitta en lösning på att lista fält från en särskilld tabell från en MySQL-databas. Sökte lite men hittade ingen lösning som fungerade.
Neda ser den kod ut som jag lyckats pilla ihop, men den fungerar inte, får felet;
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Ni kanske har en smidigare lösning?
Tack på förhand!
'Funktion som öppnar MySQL-databasen.
Set objCon = openCon()
'SQL-fråga som "ska" hämta ut fälten ur tabellen fposter.
Set rs = objCon.Exeucte("Select SHOW COLUMNS FROM fposter")
while not rs.EOF
for counter = 0 to rs.Fields.Count - 1
response.write rs.Fields(counter).value & " "
next
response.write "<br />"
rs.MoveNext
wend
'Stänger recset och databasconnection.
Call rsClose(Connect)
Call dbClose(Connect)
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Set rs = objCon.Exeucte("SHOW FIELDS FROM fposter")
If not rs.eof then
	Do until rs.eof
		response.write rs("Field") & "<br />" & vbcrlf
		rs.movenext
	Loop
End if
If not rs.eof then
	Do until rs.eof
		rs.movenext
	Loop
End if
Wops. Upptäckte att jag skrivit "Exeucte" istället för "Execute", men så var din variant mycket bättre än min, så den tar jag.
Tackar så mycket för det übersnabba svaret! :D
Varsågod! :birp
Hoppas det kan vara till nytta.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
