Jämföra utloopade priser med det billigaste
15 svar · 645 visningar · startad av devotion
Jag loopar ut priser på en artikel från olika leverantörer enligt:
Leverantör E-nummer Pris Avtalspris Rabatt Kategori Välj
Storel 1832821 207,00 kr 64,17 kr 69% Eljo Övrig materiel
Solar 1832821 206,00 kr 74,16 kr 64% ELJO STD.
Ahlsell 1832821 202,00 kr 74,74 kr 63% ELJO STRÖMST,TIMRAR,SYST VIP90
Elektroskandia 1832821 198,00 kr 75,24 kr 62% ELJO AQUA
Selga 1832821 195,00 kr 78,00 kr 60% Strömställarsystem Eljo
Med följande kod
If objRS.EOF then %>
	<span>Det fanns inga artiklar</span>
<% Else%>
	<table>
		<caption>S&ouml;kresultat</caption>
			<thead>
				<tr>
					<th>Leverantör</th>
					<th>E-nummer</th>
					<th>Pris</th>
					<th>Avtalspris</th>
					<th>Rabatt</th>
					<th>Kategori</th>
					<th>Välj</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
			<% Do until ObjRS.EOF
			'Bakgrundsfärg
			If bgcolor = "#FFFFFF" then bgcolor = "#EFEFEF" else bgcolor = "#FFFFFF"
				<tr onMouseOver="this.style.backgroundColor='#D3DEF8';" onMouseOut="this.style.backgroundColor='';" bgcolor=<% =bgcolor %>>
					<td><% =objRS("supplierName") %></td>
					<td><% =objRS("articleNumber") %></td>
					<td><% =formatCurrency(objRS("articlePrice")) %></td>
					<td><% =formatCurrency(objRS("articlePriceWithDiscount")) %></td>
					<td><% =objRS("articlediscount") %>%</td>
					<td><% =objRS("categoryName") %></td>
					<td><input name="" type="checkbox" value="" /></td>
				</tr>
			objRS.Movenext
			Loop
			</tbody>
	</table>
Funkar ju finfint...
Men jag skulle vilja lägga till en funktion... Jämföra alla priser med det billigaste enligt bifogad bild...
Hur kan man göra det?
Henrik
Den informationen plockar vi ut i SQL-frågan, så det vore fint att få se den. Vilken DBMS?
Misstänkte att det kunde vara så..
DBMS: SQL-Server
SQL-fråga:
SELECT tblArticle.articlenumber, tblArticle.articleName, tblPrice.articlePrice,
 tblPrice.articleCategoryNumber, tblArticle.articleUnit, tblCategory.CategoryName,
tblCategory.categoryNumber, tblDiscount.articleDiscount, tblSupplier.SupplierName,
CASE WHEN articleDiscount is null
THEN articlePrice ELSE articlePrice*(1-([articleDiscount]*0.01)) END
AS articlePriceWithDiscount
FROM tblArticle
INNER JOIN tblPrice ON tblArticle.articlenumber = tblPrice.articleNumber
INNER JOIN tblSupplier ON tblPrice.articleSupplierId = tblSupplier.SupplierId
LEFT OUTER JOIN tblDiscount ON tblPrice.articleCategoryNumber = tblDiscount.categoryNumber
AND tblPrice.articleSupplierId = tblDiscount.supplierId
LEFT OUTER JOIN tblCategory ON tblPrice.articleSupplierId = tblCategory.supplierId
AND tblPrice.articleCategoryNumber = tblCategory.categoryNumber
WHERE tblArticle.articleName = 'EKLK 3G1,5 R50' AND tblSupplier.supplierId IN (4, 3, 5, 1, 2)
ORDER BY articlePriceWithDiscount
Henrik
till att börja med (när sql-frågan är fixad så den verkligen bara returnerar två poster), hade jag lagt till en markering på vilken post som är vilken, princip:
select bla, bla, bla, 'LowestPrice' as pricetype....
union all
select bla, bla, bla, 'HighestPrice' ....
Sedan kollar du bara i asp-koden vad fältet pricetype i recordsetet innehåller.
edit: eller har detta inte att göra med din tråd i SQL-forumet?
*snurrig*
mvh
Nä, de har inte med varandra att göra.....
Henrik
ok.
Eftersom du sorterar på pris borde ju billigast komma överst och dyrast underst.
Släng in en räknare som räknar upp i loopen, position 1 är billigast och den sista är dyrast. För att se vilken som är sist, kan du jämföra med recordcount (om du öppnar recordsetet på ett sätt som ger dig den egenskapen).
(edit: om du ens behöver veta vilken som är sist då. det behöver du kanske inte? Då är det väl kakbit? :) )
mvh
Hmmm, nu fattar jag ingenting.... :)
Hur ska jag kunna jämföra priserna inbördes på det sättet, och presentera det i procent?
Henrik
i = 0
while not foo.eof
     i = i+1
     if i = 1 then
          ' detta är det lägsta priset, spara undan i en variabel
          dLowestPrice = cdbl(foo("prisfältet"))
wend
Resten är ju bara matematik...
Med tanke på att det var en rätt komplex sökning så tycker jag nog att @nders variant är bättre än att låta databasen beräkna.
@nders lösning är finfin....
Håller på att fixa med den just nu... :)
henrik
Tror jag fått till det.. :)
Men jag är lite osäker på beräkningen...
dLowestPrice är det lägsta priset som artikeln har. Detta värde är "fast"
dArticleWithDiscount är det variabla värdet som som loopas ut och jämförs
formatNumber((1 - (dLowestPrice/dArticlePriceWithDiscount))*100, 1)
Känns inte helt rätt....
Särskillt det sista värdet i den bifogade dumpen..
henrik
Testade även:
formatnumber((((dArticlePriceWithDiscount-dLowestPrice)/dArticlePriceWithDiscount)*100), 1)
med samma resultat...
om det lägsta priset är 4,44 och det sedan jämförs med 40,25, kan väl inte det senare vara 89% högre... Det är ju nästan 10 ggr så högt..
henrik
(dArticlePriceWithDiscount/dLowestPrice-1)*100
Hmm det var det där med matten.. ;) Nu funkar det fint i a f..
Tackar!
Henrik
Hepp!
Anders finfina kod plockar ju ut det lägsta priset jenom att kontrollera när räknaren = 1
i = 1
Kan man på något sätt få ut det högsta priset genom att kontrollera när räknaren har det högsta värdet. Typ:
i = "högst värde"
Edit//
Hmm det verkar som @nders förklarar det i ett inlägg längre upp. Hur jämför jag med recordcount?
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1197175#post1197175
Henrik
Du kan ju börja med
objRS.Move objRS.RecordCount - 1
dHighestPrice = objRS("price")
objRS.MoveFirst
while not objRS.EOF
     ' etc
Då måste du se till att ditt recordset inte är forward-only.
mvh
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
