Hjälp med med modifiering utav kod
7 svar · 482 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Jag håller på att lära mig mer om arrays och javascript därför tänkte jag göra mig ett trädmenysystem där man kan lägga till länkar via en "admin" sida. Man ska själv kunna välja hur många undermenyer det skall vara. Det ska kunna bli många menyer/undermenyer därför måste det vara en välkodad sida för prestandan. Och där behöver jag hjälp.
Nu hämtar jag ut huvudmenyerna med arrays för att slippa loopa igenom två recordset. Det känns ändå fel att behöva loopa ut undermenyerna eftersom det kan bli en lång loop.
Någon som har några ideer hur jag kan modifiera koden till det bättre?
tblMenu
ID | intSubNr | intRefID | strName | strAlt
Koden fungerar
Session.LCID = 1053
Dim objConr, objRs
Dim strSql
Dim arrMenu
Dim intX
  *DATABASKOPPLING*
  strSql=("Select ID, strName, strAlt From tblMenu Where intSubNr=0")
  Set objRs = objConr.Execute(strSql)
    If Not objRs.EOF Or objRs.BOF Then : arrMenu = objRs.GetRows()
  objRs.Close
  If isArray(arrMenu) Then
    For i = 0 To UBound(arrMenu,2)
      response.write("<b>" & arrMenu(1,i) & "</b>")
	strSql=("Select ID, strName, strAlt, intSubNr From tblMenu Where intRefID=" & arrMenu(0,i) & " Order By intSubNr ASC")
	If Not objRs.Eof Then
	  Do Until objRs.Eof
            response.write("<br>")
	    For intX = 0 To int(objRs("intSubNr"))
	      intX = intX + 1
		response.write("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;")
	    Next
	    response.write(objRs("strName"))
	  objRs.MoveNext
	  Loop
	objRs.Close
	response.write("<br><br>")
    Next
  Else
    response.write("Finns inga poster!")
  set objRs = nothing
objConr.Close : set objConr = nothing
Tack på förhand
En fråga till angående detta.
Eftersom jag kommer göra ett trädsystem måste jag få alla arrays att gå baklänges så jag får dess id innan länken över. Jag har sökt här på forumet om rekursiva och arrays men kan inte förstå mig på det.
Någon som har lust att förklara och kanske tom komma med kod ex?
igen som har tid och lust att komma med lite trix?
lite tjatigt men finns det ingen som kan hjälpa mig med att kunna skapa oändligt antal undermenyer med en snabb och effektiv kod. Är jag helt ute och cyklar kanske?
Gör en funktion som du anropar rekursivt.
sub GetMenuItems(parentId,level)
   strSql="Select ID, strName, strAlt, intSubNr From tblMenu Where intRefID=" & parentId
   set objRs = objConr.Execute(strSql)
   do until objRs.EOF
      'skriv ut posten. Använd level för att indentera (eller kör med <li> i stället)
      GetMenuItems objRs("ID"),level+1
      objRs.Movenext
   loop
end sub
Jag gjorde ett test med din kod för att lista alla med intRefID=1 men fick fel vid objRs.Movenext
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
response.write("<ul>" & vbNewLine & _
GetMenuItems 1,1
  strSql=("Select ID, strName, strAlt, intSubNr From tblAnonsMenu Where intRefID=" & parentId)
  do until objRs.EOF
    response.write("<li>" & objRs("strName") & "</li>" & vbNewLine & _
    [b]objRs.Movenext[/b]
  loop
end sub
response.write("</ul>" & vbNewLine & _
Tack för ditt kodexempel. Nu känns det som jag kommit igång.
Jag ska försöka pilla med din kodsnutt och försöka förstå mig på den bättre men lite mer hjälp på vägen uppskattas :)
Sorry, glömte att dimma objRs
  dim objRs
  if not objRs.EOF then
     do until objRs.EOF
        response.write("<li>" & objRs("strName"))
        response.write("</li>"
        objRs.Movenext
     loop
end sub
Tack så mycket.
Nu börjar det likna något :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
