Redirect till sist inlagda numret
2 svar · 339 visningar · startad av Nova
Medlem sedan feb. 2005216 inlägg
Hur ska jag göra för att komma till sida.asp?d_nr= det sista inlagda i tabellen? denna kod använder jag för att lägga till och Redirecta tillbaka.
str = "INSERT INTO info ( d_nr, infonr )" & _
  " VALUES (" & FixFormInject( "dnr" ) & "," & _
         " " & FixFormInject( "ord" ) & " )"
set conn = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )
conn.open MM_con_STRING
conn.execute str, , 128
		conn.close
set conn = nothing
Response.Redirect  "sida.asp"
Menar du att dnr-värdet kommer ifrån formuläret?
Response.Redirect  "sida.asp?d_nr=" & FixFormInject( "dnr" )
Eller är det ett räknarvärde från tabellen du vill åt?
set oRS = conn.execute("SELECT @@IDENTITY")
ID = oRS(0)
oRS.Close : set oRS = nothing
conn.close : set conn = nothing
Response.Redirect  "sida.asp?d_nr=" & ID
Vad jag ville ha var räknarvärdet.
Tackar:)
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
