I Inferis Medlem sedan sep. 2000 670 inlägg Frågan 30 apr. 2006 17:50 #1 Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
/paging.asp, line 15
Testar denna kod som LarsG har skrivit, men varför blir det fel?
Rad 15 är pages = (rs(0)-1)/pageSize + 1
pageSize = 10
page = request.querystring("page")
if page = "" then page = 1
Set MinConn = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
MinConn.open = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver}; server=xx.se; uid=xx; pwd=xx; database=xx; option=3"
sql = "select count(*) from T_List"
'behövs för att beräkna antal sidor
set rs = MinConn.execute(SQL)
SQL = "Select * from T_List order by ID desc limit " & (page-1)*pagesize & "," & pageSize
Set Rs = MinConn.Execute(SQL)
Do until Rs.Eof
response.write ""& RS("ID") &" <br>"
RS.movenext
loop
RS.close : Set Rs = Nothing
MinConn.close : Set MinConn = Nothing
'skriv ut länkar
if page > 1 then
response.write "<a href='paging.asp?page=" & page - 1 & "'>Bakåt </a>"
if page < pages then
response.write "<a href=paging.asp?page=" & page + 1 & ">Framåt </a>"
@nders Medlem sedan juni 2000 32 969 inlägg Prova att typkonvertera.
pages = (Clng(rs(0))-1)/pageSize + 1
I Inferis Medlem sedan sep. 2000 670 inlägg Hmm. Det fungerade.
Är lite osäker på databasen.
Ska en primary key (id) i MySQL vara id[int(11), NOTNULL ?
I Inferis Medlem sedan sep. 2000 670 inlägg Vad betyder int(10) ?
Tack förresten @nders!
@nders Medlem sedan juni 2000 32 969 inlägg Fältstorleken (10/11/whatever) är nog irrelevant.
A normal-size integer. The signed range is -2147483648 to 2147483647. The unsigned range is 0 to 4294967295.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/numeric-type-overview.html
I Inferis Medlem sedan sep. 2000 670 inlägg Kollade på en annans databas och där var varje ID int(10) medans dem jag har gjort är int(11)
Trodde det var det som var skillnaden.
För koden ovan fungerar perfekt utan att typkonvertera på den andra databasen nämligen.
Ok, det är det inte.
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=983445#post983445
