Loopa ut information ut textfil. Utesluta de tre första raderna
7 svar · 368 visningar · startad av devotion
Jag har följande kod:
			while not objFile.atendofstream
				' Villkor för att flusha
				iCounter = iCounter +1
				if iCounter mod 100 = 0 then
					Response.write ("<script>document.getElementById(""progress"").innerHTML=""" & iCounter & """;</script>")
					Response.flush
				sLine = objFile.ReadLine
				If sLine <> "" then
					 if instr(sLine,  "") = 0 then
					'Ta ut de olika delarna ur textfilen
					sArticleDiscount = replace(Trim(Mid(sLine, iArticleDiscountStart, iArticleDiscountLength)), ",", ".")
					sCategory = Trim(Mid(sLine, iCategoryStart, iCategoryLength))
					'Uppdatera tblDiscount om rabatten redan finns
					sSQL = "UPDATE tblDiscount SET articleDiscount = " & sArticleDiscount & " WHERE categoryNumber = '" & sCategory & "'"
					objConn.Execute sSQL, lngRA, 128
					iUpdatesDiscount = iUpdatesDiscount + lngRA
					if lngRa = 0 then
						'Lägga till artikeln i tblArticle om den inte finns
						sSQL = "INSERT INTO tblDiscount (categoryNumber, articleDiscount, supplierId) VALUES ('" & sCategory & "', " & sArticleDiscount & ", " & iSupplierId & ")"
						objConn.Execute sSQL,,128
						iInsertsDiscount = iInsertsDiscount + 1
					End if
					'Lägga till alla kategorier i en tabell som senare används för att ta bort utgångna kategorier
					sSQL = "Insert into tblTempCategory (categoryNumber) Values ('" & sCategory & "')"
			wend
Som loopar ur raderna ur en textfil ocjh lägger in i databas...
Kan man på något sätt göra så att de tre första raderna i textfilen inte läses in?
Henrik
Om jag skriver så här:
If sLine <> "" [b]and iCounter > 3[/b] then
, vad säger du då? ;)
Weeeeee! :D
Hmmmm
Om jag förkortar koden lite:
	If sLine <> "" and instr(sLine,  "") = 0 then
			'Läs in raden
wend
Blir det rätt?
Och den där exkluderi´ngen av de tre första raderna ska ju vara ett villkor för en viss leverantör..
If supplierId = 1 then exlkudera de tre första raderna...
Hur får man ihop allt det?
If sLine <> "" and not (supplierID = 1 and iCounter < 4) and instr(sLine,  "") = 0 then
thanx!
:D
Nu blir det sådär svårt igen...
Hur gör man om man om det är olika för olika leverantörer?
Ex
supplierId 1 --> ta bort 3 rader
supplierId 2 --> ta bort 5 rader
supplierId 3 --> ta bort 2 rader
Hur många rader som skall tas bort lägger jag ju givetvis in tblfoo, så slipper jag ju hårdkoda in värdena...
			'Läs in raden
wend
Mvvvvh
Henrik
Ayt... typ:
sSQL = "SELECT foo FROM tblFoo WHERE supplierID = 4711"
set oRS = oConn.Execute (sSQL)
iSkip = cint(oRS(0))
If sLine <> "" and iCounter > iSkip and instr(sLine,  "") = 0 then
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
