SoulGodMedlem sedan aug. 20051 200 inlägg Vad är fel?
Jag får följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.18-nt]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
/bokning/lediga.asp, line 82
och LIne82 är:
<% Set RS = Connect.Execute("SELECT * FROM datorer WHERE ledig = " & Ja & "") %>
Det är en MySQL databas. Connect-strängen är:
Connect.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; server=localhost; uid=root; pwd=*; database=sp; option=16384"
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
- Skriv alltid ut den färdiga sql-frågan med response.write så är det lättare att se vad som är fel.
- Vad innehåller variabeln Ja?
I övrigt: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=142490
PeeerMedlem sedan mars 20025 907 inlägg <% Set RS = Connect.Execute("SELECT * FROM datorer WHERE ledig = 'Ja'") %>
Förutsatt att "ledig" är ett textfält och ska innehålla värdet Ja.
Annars kanske
<% Set RS = Connect.Execute("SELECT * FROM datorer WHERE ledig = '" & Ja &"'") %>
Är det du söker.
SoulGodMedlem sedan aug. 20051 200 inlägg *REDIGERING*
Såg inte att ovanstående hade skrivit.
Det stämde precis. Tack så jättemkt!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Se Peeers första exempel då.
1. Förstod inte exakt där.. ? *korkad*
- Lägg SQL-frågan i en variabel.
strSQL = "SELECT foo FROM foobar WHERE bar = " & variabel
- Använd Response.write för att skriva ut SQL-frågan till webbläsaren för att kunna se vad som är fel.
Response.write strSQL
