Räknare
7 svar · 510 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Håller på att spara in den del info i en databas, och vill ha följande funktion.
Jag vill att en "räknare" skall tilldela varje rad i databasen, ett visst numer,
baserat på fältet "pos".
Om:
"pos" = chef , så skall det börja på 81xx
"pos" = dag , så skall det börja på 85xx
"pos" = kvall , så skall det börja på 89xx
Alltså t.ex 8101 , 8501 & 8901 o.s.v.
Hur gör jag detta?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
dim intPos
If pos = "chef" Then
	intPos = 8101
ElseIf pos = "dag" Then
	intPos = 8501
Else
    intPos = 8901
Detta får du ju lägga in i loopen som skriver till databasen och modifiera som du vill. Inte snyggaste lösningen kanske men den fungerar :)
Ehm, nu är jag lite väck här ..
loop ?
Menar du i :
if Request.QueryString("do") = "fixa" THEN
	namn = Request("namn")
	pos = Request("pos")
	fodd = Request("fodd")
	bor = Request("bor")
	mail = Request("mail")
	press = Request("press")
			Connect.Execute("INSERT INTO anstallda (namn,pos,fodd,bor,mail,press) VALUES('"& namn &"','"& pos &"','"& fodd &"','"& bor &"','"& mail &"','"& press &"')")
'	Next
	Connect.Close
	Set Connect = Nothing
För jag har ingen loop i det dokumentet.
Tror att CatZ menar om du vill uppdatera en redan befintlig tabell med de värdena.
Function [red]getInt[/red](value)
Dim intPos
    Select Case value
        Case "chef" : intPos = 81
        Case "dag" : intPos = 85
        Case "kvall" : intPos = 89
    End Select
    getInt = intPos
End Function
INSERT...VALUES('"& namn &"',"& [red]getInt[/red](pos) &"...
Men vad skall du ha där xx står?
Ah... jag vet inte, alltså, jag vill att detta id skall fixas "samtidigt" som jag lägger in infon första gången i databasen så att säga..
xx skall alltså vara (81xx) , skall bli 8101 , och nästa blir 8102 o.s.v.
HEJ!
För att få rätt slutsiffra, hämta ur databasen vilken som är högst av 81xx/85xx/89xx. Lägg därefter till ett.
(...MAX id WHERE id>8200)
Vad händer när du kommer till 8199? Eller "det ska inte hända"?
Det kommer aldrig hända, eftersom vi ej har så många anställda.
Men hur gör jag nu, för att ens "skapa" idét från början då?
HEJ!
Med fortsättning på Jesper T:s kod, och hoppas det var det du undrade om:
Function getInt(value)
    Select Case value
    Case "chef"
        'intPos = 81 denna lär väl inte behövas längre?
        str_sqldel = " id<8200"
    End Select
    getInt = intPos
End Function
pos = getInt(request("pos"))
Set RSmax = Connect.Execute("SELECT MAX id FROM tbl WHERE" & str_sqldel)
str_maxid = RSmax("id") + 1
Connect.Execute("INSERT INTO anstallda (namn,pos...) VALUES('"& namn &"',"& str_maxid &"...)")
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
