Skriva ut att bild finns
23 svar · 563 visningar · startad av Lorelie
Medlem sedan juni 2005264 inlägg
Hur gör jag för att få dit ett märke vid en länk för att tala om att på den sidan man kommer till så finns det en bild?
Såhär ser länken till sidan som ev. innehåller en bild ut:
<% IF rs("e_id") = 1 THEN %>
        - <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("e_id")%>"> </A>
        <% ELSE %>
        <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("e_id")%>"> <%=rs("e")%> </A>
        <% END IF %>
och såhär ser koden ut som skriver ut en liten bild i menyn om det finns en bild på sidan dit länken går.
IF (rs("bild_url"))<>"" THEN %><img src="arrow.gif" border=0>
END IF %>
Hur gör man för att skriva ut "arrow.gif" efter länken på sidan?
http://www.aramennoc.se/databas/hast.asp?hast_id=106 På den här sidan vill jag ha en arrow efter namnet Slieve Dara eftersom det finns bild på honom (och om det finns på någon annan ska den självklart finnas efter det namnet också).
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Jag brukar använda mig av subbar för att designdelen ska bli smidig...
<html>
<title>Untitled</title>
<body>
<% ELSE %>
        [b]<% call subVisaIkonOmBildFinns %>[/b]
<% END IF %>
</html>
<% sub subVisaIkonOmBildFinns
<%END IF
end sub%>
<html>
<body>
        <% ELSE %>
       [b]<% call subVisaIkonOmBildFinns %>[/b] <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("e_id")%>"> <%=rs("e")%> </A>
<% END IF %>
</html>
<%END IF
end sub%>
När man gör så skriver den ut att det finns en bild på sidan man är inne på just nu.
Men hur gör man om man vill tala om att det finns en på sidan länken går till?
Jag antar att hast.asp?hast_id=<%=rs("e_id")%> e_id är id nummer på sidan som visar nästa häst?!
Prova något liknande:
sql = "SELECT bild_url FROM T_min_tabell WHERE id = rs("e_id")
set rs = connect.execute(sql)
if not rs.eof then
varNextHorsePic = rs("bild_url")
IF varNextHorsePic <>"" THEN %>
<%END IF
end sub%>
if not rs.eof then
<%END IF
end sub%>
Kan man ha en ny sql-sats mitt upp i alltihop?
Jo men visst kan du det. Är du inne i en annan recordset loop så räcker det med att du byter namn på det nya recordsetet så att de inte krockar med varandra.
Att ange idnummret i call-anropet är nog snyggare än tidigare förslag.
<html>
<body>
        <% ELSE %>
       <% call subVisaIkonOmBildFinns(rs("e_id")) %>
<% END IF %>
</html>
<% sub subVisaIkonOmBildFinns(sNextPicId) 'sNextPicId anges där du anropar subben...
sql = "SELECT bild_url FROM T_min_tabell WHERE id = sNextPicId
set rsNextPic = connect.execute(sql)
if not rsNextPic.eof then
varNextHorsePic = rsNextPic("bild_url")
<%END IF
end sub%>
<html>
<body>
        <% ELSE %>
<% END IF %>
</html>
<%END IF
end sub%>
Har aldrig gjort något sådanthär innan, ska jag sätta
        <% ELSE %>
<% END IF %>
i cellen i tabellen där länken ska vara?
Resten då? Ska den också vara i cellen? Eller bara anges en gång och ligga utanför tabellen?
Klipp in din kod här så ska vi se :)
Gör som jag har gjort ovan. Lägg hela subben efter </html>
Designmässigt så ser nu din länk ut så här:
<table>
<tr>
<td>
        <% ELSE %>
<% END IF %>
</td>
</tr>
</table>
Lägg hela det blocket i en <td> om du vill.
Blir det någon skillnad om jag vill skriva ut det hela 62 gånger med olika id-nummer? eller är det bara att lägga in
        <% ELSE %>
<% END IF %>
i varje cell och bara byta id-nummer?
Här kommer en liten bit av koden, allt får inte plats ;)
IF (rs("e_id"))<>1 OR (rs("u_id"))<>2 THEN %>
  <DIV ALIGN="LEFT">
    <TR>
      <TD ROWSPAN="16" WIDTH="15%">
        <% ELSE %>
<% END IF %>
      </TD>
      <TD ROWSPAN="8" WIDTH="19%">
        <% IF rs("ee_id") = 1 THEN %>
        - <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("ee_id")%>"> </A>
        <% ELSE %>
        <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("ee_id")%>"> <%=rs("ee")%> </A>
        <% END IF %></FONT>
        </TD>
      <TD ROWSPAN="4" WIDTH="19%">
        <% IF rs("eee_id") = 1 THEN %>
        - <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("eee_id")%>"> </A>
        <% ELSE %>
        <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("eee_id")%>"> <%=rs("eee")%> </A>
        <% END IF %>
      </TD>
      <TD WIDTH="18%" rowspan="2">
        <% IF rs("eeee_id") = 1 THEN %>
        - <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("eeee_id")%>"> </A>
        <% ELSE %>
        <a href="hast.asp?hast_id=<%=rs("eeee_id")%>"><%=rs("eeee")%></a>
        <% END IF %>
      </TD>
      <TD WIDTH="29%">
        <% IF rs("eeeee_id") = 1 THEN %>
        - <A HREF="hast.asp?hast_id=<%=rs("eeeee_id")%>"> </A>
        <% ELSE %>
        <a href="hast.asp?hast_id=<%=rs("eeeee_id")%>"><%=rs("eeeee")%></a>
        <% END IF %>
      </TD>
    </TR>
</BODY>
</HTML>
sql = "SELECT bild_url FROM hast WHERE id = sNextPicId
<%END IF
end sub%>
Just nu är det felmeddelande:
Unexpected end of line inside a string
/databas/hast.asp, line 961, column 64
(961= sql = "SELECT bild_url FROM hast WHERE id = sNextPicId)
Det saknas en fnutt på sql frågan. Testa:
sql = "SELECT bild_url FROM hast WHERE id = " &sNextPicId
Object required: 'connect'
/databas/hast.asp, line 962
(set rsNextPic = connect.execute(sql))
Hur ser din connection string ut?
Jag brukar använda följande:
' Access 2003 '
Set Connect = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
Connect.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath( "/min_katalog/database_2003.mdb" )
Connect.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
Connect.open
Antagligen så skiljer sig:
från din connection string.
hast_id = Request.Querystring("hast_id")
Set MinCon = Server.Createobject("ADODB.Connection")
Set rsAntAvk = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
MinCon.Open "DRIVER={MySQL};SERVER=localhost;DATABASE=aramennoc_se;UID=aramennoc_se;PWD=XXXXXXXX;"
Det går framåt ;)
Byt:
mot:
set rsNextPic = MinCon.execute(sql)
Nu har jag nästan inte använt mig av MySql så om det är fel får vi hoppas att någon annan säger till. Din connectionstring ser för övrigt lite konstig ut.
Det går framåt ;)
Byt:
mot:
Error Type:
ADODB.Recordset.1 (0x80004005)
SQLState: 4 Native Error Code: 1054 [TCX][MyODBC]Unknown column 'id' in 'where clause'
961 sql = "SELECT bild_url FROM hast WHERE id = " &sNextPicId
962 set rsNextPic = MinCon.execute(sql)
963 if not rsNextPic.eof then
964 varNextHorsePic = rsNextPic("bild_url")
965 end if
Det är första gången jag använder MySql.
Du måste se till att ändra så alla objekt-, tabell- och fältnamn stämmer överens med din miljö. Heter inte id-fältet hos dig hast_id eller något sådant?
Jag är glad att se våran trevliga Guru @nders på plats. Jag ska försöka engagera mig i att packa inför min resa till Tyskland nu.
Tittar in lite senare. :)
Jo, men tydligen gick det ju inte använda hast_id, utan måste ta det som ska vara i just den cellen, dvs som exempel e_id och sen byta för varje cell.
Den här biten har jag aldrig gjort förut:
<%END IF
end sub%>
och fattar ännu mindre än vanligt ;)
I din databas "aramennoc_se" vad har du döpt dina kolumner till? Antagligen har du inte någon kolumn som heter "id". Då behöver vi veta vad din id kolumn heter.
Woho!
Nu fungerar det =D
såg inte det lilla "id" som igentligen skulle vara hast_id.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
