hämta data till dropdown ruta
8 svar · 474 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Hej.
Undrar hur man gör för att hämta info från en tabell till EN dropdown ruta. Det är länkar som när man trycker på visa så kommer man till den sidan.
har börjat lite själv men får upp flera dropdown rutor samt så funkar det inte att trycka på knappen visa.
Set news = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../../db/databas.mdb")
SQL = "SELECT TOP 15 * From klubbar Order By klubb ASC"
news.Open SQL, Conn, 1, 2
If news.EOF Then
  Response.Write "Tomt"
Else
Do While Not news.EOF
    <form method="POST">
        <p><select size="1" name="D1">
    <a href="fakta.asp?visa=<%=news("id")%>&titel=<%=news("klubb")%>');">
<option><%=news("klubb")%></option>
        </select><input type="button" value="Visa" name="B1"></p>
news.MoveNext
Loop
news.Close
Conn.Close
Set news = Nothing
Set Conn = Nothing
Hur får jag det att fungera?? :S
Tacksam för all hjälp jag kan få
  1. Flytta ut följande:
, så de raderna inte ligger i loopen, utan före.
2) Flytta också ut följande:
, så det inte ligger i loopen, utan efter.
Till sist; du skriver att det inte funkar att klicka på visa-knappen. Vad hade du tänkt skulle hända? En "button" utför ingenting, om man inte lägger på ett onclick-event. Eller är det en input av typen submit du vill ha?
När man trycker på knappen "visa" så ska man komma till en ny sida.
Har just nu länkarna på en sida men vill nu istället ha dem i en dropdown ruta.
länkarna på den sidan presenteras:
 <td width="360" class="rubrik1" height="20"><a href="fakta.asp?visa=<%=news("id")%>&titel=<%=news("klubb")%>');">
	<font face="Verdana" size="2"><%=news("klubb")%></font></a></td>
:OO
I din loop:
<option value="fakta.asp?visa=<%=server.urlencode(news("id"))%>&titel=<%=server.urlencode(news("klubb"))%>"><%=news("klubb")%></option>
Utanför:
<input type="button" onclick="location.href=document.getElementById('D1').value;" value="Visa">
Lägg också till id="D1" i din <select>.
ok, tack. men får att inte att fungera redigt. får följande felmeddelande:
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0400)
Programsats förväntas.
/test/meny.asp, line 14
hela koden:
If news.EOF Then
Else
news.MoveNext
Loop
news.Close
Conn.Close
Set news = Nothing
Set Conn = Nothing
</select><input type="button" onclick="location.href=document.getElementById('D1').value;" value="Visa"></form>
vad kan det vara för fel??
Du kan inte lägga html-koden i asp-koden, utan du måste bryta med contextswitchar.
asp-kod här
html-kod här
asp-kod här
okej. hur ska det vara då??
såhär:
If news.EOF Then
Else
<html>
<body>
news.MoveNext
Loop
news.Close
Conn.Close
Set news = Nothing
Set Conn = Nothing
</html>
?? :q
Exempel:
If news.EOF Then
Else
news.movenext
loop
</select>
<input type....>
Alltså. ASP-koden skall vara mellan <% och %>, men där kan du inte skriva HTML-kod.
ok, tack, det fungerar nu :D
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
