såhär har jag gjort...
jag har två inputs, en av typen "checkbox" och en av typen "file"..
när man klickar i checkboxen enabla:s typen "file" och man kan då
välja fil etc...
i och med klicket switchar man action på <form>..
alltså:
ikryssad = bild+info.asp
icke kryssad = info.asp
och det är på icke kryssad mitt problem ligger,
att jag inte kan plocka ut värdena ur inputs:en...
jag har även testat med att lägga till switch mellan
enctype i mitt nuvarande javascript:
function laddauppellerej()
{if(document.form.checkbox.checked)
{document.form.pic.disabled=false;document.form.action='bild+info.asp';document.form.enctype='multipart/form-data';}
else {document.form.pic.disabled=true;document.form.action='info.asp';document.form.enctype='';}}
men tror inte att javascriptet skriver ut enctypen rätt,
eftersom filen för uppladdning reagerar med att få fel så
pass snabbt..
så här ser iallafall uppladdningskoden ut:
Sub BuildUploadRequest(RequestBin)
'Get the boundary
PosBeg = 1
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(13)))
boundary = MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)
boundaryPos = InstrB(1,RequestBin,boundary)
'Get all data inside the boundaries
Do until (boundaryPos=InstrB(RequestBin,boundary & getByteString("--")))
'Members variable of objects are put in a dictionary object
Dim UploadControl
Set UploadControl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Get an object name
Pos = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("Content-Disposition"))
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString("name="))
PosBeg = Pos+6
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(34)))
Name = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
PosFile = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("filename="))
PosBound = InstrB(PosEnd,RequestBin,boundary)
'Test if object is of file type
If PosFile<>0 AND (PosFile<PosBound) Then
'Get Filename, content-type and content of file
PosBeg = PosFile + 10
FileName = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
'Add filename to dictionary object
UploadControl.Add "FileName", FileName
Pos = InstrB(PosEnd,RequestBin,getByteString("Content-Type:"))
PosBeg = Pos+14
'Add content-type to dictionary object
ContentType = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
UploadControl.Add "ContentType",ContentType
'Get content of object
PosBeg = PosEnd+4
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,boundary)-2
Value = MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)
Else
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString(chr(13)))
PosBeg = Pos+4
Value = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
'Add content to dictionary object
UploadControl.Add "Value" , Value
'Add dictionary object to main dictionary
UploadRequest.Add name, UploadControl
'Loop to next object
BoundaryPos=InstrB(BoundaryPos+LenB(boundary),RequestBin,boundary)
Loop
End Sub
'String to byte string conversion
Function getByteString(StringStr)
For i = 1 to Len(StringStr)
char = Mid(StringStr,i,1)
getByteString = getByteString & chrB(AscB(char))
Next
End Function
'Byte string to string conversion
Function getString(StringBin)
getString =""
For intCount = 1 to LenB(StringBin)
getString = getString & chr(AscB(MidB(StringBin,intCount,1)))
Next
End Function
Response.Expires=0
Response.Buffer = TRUE
Response.Clear
byteCount = Request.TotalBytes
RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount)
Dim UploadRequest
Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BuildUploadRequest RequestBin
username = UploadRequest.Item("username").Item("Value")
[B]asdf = UploadRequest.Item("asdf").Item("Value")[/B]
contentType = UploadRequest.Item("pic").Item("ContentType")
filepathname = UploadRequest.Item("pic").Item("FileName")
filename = lcase(tralala & "_" & tralalal & "_" & Right(filepathname,Len(filepathname)-InstrRev(filepathname,"\")))
value = UploadRequest.Item("pic").Item("Value")
Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("/pics/" & filename))
For i = 1 to LenB(value)
MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1)))
Next
MyFile.Close
det är alltså inget fel på koden, utan vill ha
funktionerna där man plockar ut värdena i inputs!
mvh john norrby..
