Kolla spärrade IP
27 svar · 1 121 visningar · startad av mackanz
Medlem sedan sep. 2003443 inlägg
Jag har sökt på forumet här och hittat en del men får det inte rikgit klart för mig.
Min bror har en hemsida där han får spamm. Jag vill nu spärra Ip-adresser.
Jag har gjort en imatningsfunktion där man matar in IP som då lagras in en
accessdatanas. Tabellen heter ipsparr och fältet ip.
Hur går man vidare och gör en kontroll??
Kan man göra en includefil??
Till gästboken har jag en sida som heter gastbok_in.asp som tar hand om dom inmatade uppgfiterna. Kan man där lägga in någon kontroll eller funktion
Så här ser den sidan ut:
(Includefilen som det hänvisas till kollar så att de fält som måste vara ifylld är ifyllda.)
<html>
<meta name="generator" content="microsoft visual studio 6.0">
<!-- #include file="muffins.asp" -->
<!-- #include file="check_gb.asp"-->
<body>
sql = "SELECT * from gastbok"
rs.open sql, mincon, 3, 3
rs.addnew
rs("NAME")=Request.Form("NAME")
rs("EMAIL")=Request.Form("EMAIL")
rs("HOMEPAGE")=Request.Form("HOMEPAGE")
rs("CITY")=Request.Form("CITY")
rs("MESSAGE")=Request.Form("MESSAGE")
rs("DAT")=Request.Form("DAT")
rs("SMILE")=Request.Form("SMILE")
Rs("IP") = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
rs.update
rs.close
<%Response.Redirect("gastbok_las.asp")%>
</html>
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Dim rs, isBanned
set rs = mincon.execute("SELECT count(*) from ipsparr WHERE ip = '& Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") &'"
isBanned = rs(0)
Set rs = Nothing
if isBanned <> 0 then 'Snubben är bannad
    Response.Redirect "http://www.hell.com"
End if
'...Annan kod
Sätter jag in denna kod i en include fil eller ska det vara på gastbok_in.asp ????
vad menar du med annan kod....???
Där jag visade.
Annan kod är detta:
rs.addnew
rs.update
rs.close
Ok jag testar.....
Felmeddelande
får felmeddelande:
Expected ')'
/gastbok_in.asp, line 14
Så här ser hela filen gastbok_in.asp ut
<html>
<body>
Dim rs, isBanned
isBanned = rs(0)
Set rs = Nothing
End if
rs.addnew
rs.update
rs.close
</html>
Lägg till en parentes i slutet: ...Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") &'")
Expected ')'
Betyder att en ) saknas. Om du tittar lite noga så ser nu nog det.
vart då??? i slutet på raden???
min rad ser ut så här nu
set rs = mincon.execute("SELECT count(*) from ipsparr WHERE ip = '& Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") &'")
får fortfarande error
ursäkta att jag fattar dåligt :)
felmeddelandet:
Expected ')'
jag tycker alla parenteser är avslutade.
det perkar ju på R, där Remote hos börjar. Har det något med det att göra??
Så här då?
Prova med denna
set rs = mincon.execute("SELECT count(*) from ipsparr WHERE ip = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") &"'")
nu fick jag
Object required
/gastbok_in.asp, line 24
någon som vet vad Object required betyder??
Object required
Det krävs ett objekt som saknas. Exakt vad som saknas, är omöjligt att säga om man inte vet något om koden runt rad 24.
Så här ser koden ut
Så här ser koden ut
Sidan som ska föra in inlägget i gästboken och samtidigt kolla om spärrade ip finns med.
<html>
<body>
Dim rs, isBanned
isBanned = rs(0)
Set rs = Nothing
End if
rs.addnew
rs.update
rs.close
</html>
Rad 23: rs.open sql, mincon, 3, 3
Men med vilket rs? Du har ju på rad 15 satt rs = Nothing. Du har inget rs kvar att använda. Därav problemet. Du måste instansiera ett nytt rs innan du kan använda det.
mincon var är den? i muffins.asp eller check_gb.asp? Rad 24 är " " direkt efter rs.open sql, mincon, 3, 3
gissar att det är rs som saknas:
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
så här ser includefilen ut med databaskopplingen
 <%	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MinConstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.Mappath("../databas.mdb")
MinCon.Open MinConstr
Varför dimar du rs då när redan rs är något...
vet inte :)
följande kod har inte jag skrivit, utan fått av en här på forumet.
och det är den som felar.
Dim rs, isBanned
isBanned = rs(0)
Set rs = Nothing
End if
ta bort rs, och behåll isBanned och se :D
Nä det funkade tyvärr inte
då klagas det på att rs inte finns
Object required: 'rs'
lägger jag tillbaks RS får jag.
Object required
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
