Vilken rad är rad 53?
Vad tjänar du på att stoppa SQL-satser i varandra flera gånger?
kommer ju att bli en gigantiskt SQL-fråga.
15 svar · 764 visningar · startad av Donatello
Hej på er. :)
Har knåpat ihop en sökfunktion som, i mina ögon, borde fungera hur bra som helst. Guess what... Det gör den inte. x(
Skulle någon smart människa kunna ta en titt på koden nedan och försöka klura ut varför jag får följande felmeddelande:
ADODB.Command error '800a0e7c'
Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided.
/search/process.asp, line 53
Problemet kommer på cmd.execute raden...
<%option explicit%>
<!-- #include virtual = "/builder.asp" -->
dim Search, wri, Conn, RecSet, cmd, sqlstmt, ArrSearch, item, count, ArrParameters(), ParamCount, i, checkcount
Search = Request("search")
IF Search = empty THEN Response.Redirect "/?url=/search/default.asp"
wri = "<p><b>Sökning efter ""<i>"& Server.htmlencode(search) &"</i>"".</b></p>"
ArrSearch = Split(Search, " ", -1, 1)
count = 0
For Each item In ArrSearch
ArrSearch(count) = Trim(ArrSearch(count))
count = count+1
Next
sqlstmt = "SELECT * FROM annonser WHERE titel_ LIKE '%?%' OR namn_ LIKE '%?%' OR telefon_ LIKE '%?%' OR epost_ LIKE '%?%' OR innehall_ LIKE '%?%' OR hemsida_ LIKE '%?%'"
ParamCount = 6
Redim ArrParameters(ParamCount)
For i = 0 to 5
ArrParameters(i) = ArrSearch(0)
Next
checkcount = 1
Do Until checkcount = count
sqlstmt = "SELECT * FROM annonser WHERE titel_ LIKE '%?%' OR namn_ LIKE '%?%' OR telefon_ LIKE '%?%' OR epost_ LIKE '%?%' OR innehall_ LIKE '%?%' OR hemsida_ LIKE '%?%' AND ID IN ("& sqlstmt &")"
ParamCount = ParamCount +6
Redim Preserve ArrParameters(ParamCount)
For i = (ParamCount -6) to (ParamCount -1)
ArrParameters(i) = ArrSearch(checkcount)
Next
checkcount = checkcount +1
Loop
Conn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=asdf.mdb;"
Set cmd = server.createobject("adodb.command")
cmd.activeConnection = Conn
cmd.CommandText = sqlstmt
Set RecSet = cmd.Execute(, ArrParameters)
IF RecSet.EOF THEN
wri = wri & "<p>Inga träffar.</p>"
ELSE
Do Until RecSet.EOF
wri = wri & builder(RecSet("ID"))
RecSet.MoveNext
Loop
END IF
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Set cmd = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Write wri
Är tacksam för all hjälp jag kan få. Har försökt i flera dagar nu utan att lyckas.
Rad 53 är väl denna: Set RecSet = cmd.Execute(, ArrParameters)
Men är inte ArrParameters en array av något slag?
Måste man inte skicka med den första parametern?
Det var enda sättet jag kom på... Jag splittar upp orden i söksträngen, så om man söker på ex.vis "äldreomsorg stockholm" så ska man få träff om äldreomsorg finns i exvis titel_ och stockholm finns text_. Första frågan träffar alla rader i databasen där första ordet finns, andra frågan träffar alla rader från första frågan där andra ordet finns osv.
Rad 53 är: Set RecSet = cmd.Execute(, ArrParameters)
ArrParameters är en array som innehåller sökorden enligt följande: ArrParameters(0-5) = sökord 1, ArrParameters(6-11) = sökord 2 osv (eftersom varje sökord testas i sex olika kolumner).
Inte i detta fallet. Har använt mig av denna metod tidigare.
Lösningar...? *smådesperat* :OO
skriv ut dina parametervärden:
Response.Write ArrParameters
Response.end()
Så ser du om det ser rätt ut.
Testat det...
count = 0
Do Until count = ParamCount
Response.Write ArrParameters(count) & "<br>"
count = count +1
Loop
Response.end()
Söker jag på exemplet "äldreomsorg stockholm" blir resultatet:
äldreomsorg
äldreomsorg
äldreomsorg
äldreomsorg
äldreomsorg
äldreomsorg
stockholm
stockholm
stockholm
stockholm
stockholm
stockholm
Frustrerande... :OO
Fler idéer?
Måste bara fråga: Vad är det du vill göra?
Om man söker på ex.: äldreomsorg stockholm
Så vill du att äldreomsorg och stockholm skall hittas i alla fält?
Jag skulle nog skippa den parameteriserade frågan och bygga ihop sql:en med en for-sats istället. Se bara till att ta bort "farliga" tecken.
Jag personligen hade skrivit om SQL-satsen så den blir i stil med:
sqlstmt = "SELECT * FROM annonser WHERE 1=1"
sqlstmt = sqlstmt & " OR titel_ LIKE '%"&ArrSearch(checkcount)&"%' OR namn_ LIKE '%"&ArrSearch(checkcount)&"%' OR telefon_ LIKE '%?%' OR epost_ LIKE '%?%' OR innehall_ LIKE '%"&ArrSearch(checkcount)&"%' OR hemsida_ LIKE '%"&ArrSearch(checkcount)&"%'"
Loop
då får du en enda SQL-sats, blir ju i och för sig längre ju fler ord man skickar in.
kommer kanske inte att lösa ditt problem men enligt mig ser det snyggare ut.
Skulle tro att det även blir mer lättlästliget. vet dock inte hur prestandan påverkas, tycker inte den borde bli sämre.
ArrSearch = Split(replace(Search,"'","''"), " ") '/r
sql = "SELECT * FROM annonser WHERE ("
andor = "AND" 'eller "OR"
For i = 0 to ubound(ArrSearch)
sql = sql & "(titel_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%' OR namn_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%' OR "
sql = sql & "telefon_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%' OR epost_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%' OR "
sql = sql & "innehall_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%' OR hemsida_ LIKE '%"& ArrSearch(i) &"%') " & andor & " "
Next
sql = left(sql, len(sql) - 4) & ")"
Set RecSet = cmd.Execute(sql)
Jag vill att äldreomsorg ska hittas i något av fälten och stockholm i något av fälten. Inte nödvändigtvis samma, men båda måste finnas nånstans.
Mixtra med söksträngen då, menar du? Köra några replacear... Problemet då blir ju att om det finns "farliga" tecken i databasen (vilket det gör på några ställen), så blir ju inte sökningen efter dessa korrekt... Eller..? :l
Se bara till att göra en replace på apostrofer.
Loop
Med denna kod får jag ju även träffar där bara ett av orden finns med, eftersom man bara använder sig av OR.......
Har lärt mig att enbart detta inte skyddar mot injections... men jag kan ha fel... Har bara hållit mig till parameteriserade frågor.
Ska testa lite nu.. Återkommer senare. :)
Det beror på vilken databas du jobbar med.
