<% Set RS2 = Connect.Execute("SELECT * FROM contents WHERE sida=" & sidan) %>
borde funka, men du måste kontrollera så att "sidan" bara innehåller siffror.
3 svar · 367 visningar · startad av SoulGod
Kanske denna fråga hör hemma i MySQL forumet, isåfall ber jag om ursäkt ...
Jag får iallafall detta felmeddelande just nu:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.18-nt]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
/salesprovider/default2.asp, line 61
Och koden jag försöker köra är:
<% sidan = Request.QueryString("sida") %>
<% Set RS2 = Connect.Execute("SELECT * FROM contents WHERE sida=" & sidan & "") %>
<% if RS2.EOF THen
Response.Write("<center><b>För tillfället tomt!</b></center>")
RS2.Close
Set RS2 = nothing
else %>
<% do until RS2.EOF %>
Och senare kommer ju då även loop m.m.
Säg till om ni behöver se mer kod!
Jag försöker alltså hämta allt ur databaskolumnen "contents" , där fältet "sida" = Request.QueryString("sida")
Varför funkar inte detta?
/Martin
Okej, då vet jag felet redan nu,
"sidan" innehåller text, och jag behöver ha det så.
hur löser jag det då?
<% Set RS2 = Connect.Execute("SELECT * FROM contents WHERE sida='" & sidan &"'") %>
