Hittade en ganska simpel (och det enda i asp) som fungerar som en Chat-bot. Men den är som sagt ganska simpel i sitt utförande, vilket är bra, men den är inte allt för smart ;)
Har några problem som jag behöver hjälp med att övervinna.
Om ordet eller meningen innehåller en storbokstav och den motsvarande bokstaven som den jämför med är "liten" så känner den inte igen. Exempel: Användaren skriver in: Hej och boten känner igen: hej och returnerar således: "Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan." Hur gör man så att det inte spelar någon roll om det är stora eller små bokstäver.
Jag vill göra något form av filter så att svärord filtreras bort och användaren får svaret: Jag är här för att svara på seriösa frågor. som det är nu så måste jag lägga in varje svärord på en egen "frågelinje".
Går det att göra Chatt-boten databasdriven istället? Känns mycket smidigare att snabbt och enkelt kunna lägga till frågor och svar i en databas istället för att skapa hundratals rader på aspsidan.
alla tips och förbättringar emottages!!
Chatform.asp
' Little chat bot for your site
' Chat Form
' by Rodrigo S. Alhadeff, 1/2001
' About the Author: Rodrigo S. Alhadeff is the Founder & Senior Programmer of Comersus Shopping Cart, www.comersus.com
<HTML><title>Chat Bot</title>
<p><b>Ask our Bot</b></p>
<FORM name="" action="chatBot.asp" method="post">
<table width="526" border="0">
<tr>
<td width="132">
<p><br>
<img src="bot.jpg" width="120" height="140"></p>
<p> </p>
</td>
<td width="384">
<p><%response.write request.querystring("botResponse")%></p>
<p><i>Please enter your question</i></p>
<p>
<textarea name="userText" cols="40" rows="3"></textarea>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<input type="submit" name="Submit" value="Ställ din fråga!">
</td>
<td width="384"> </td>
</tr>
</table>
</FORM>
</HTML>
Chatbot.asp
on error resume next
dim userText, botAnswer, upLimit, botResponse
' change for more Brain lines
upLimit = 11
redim brain(upLimit,2)
call loadBrain()
' get user text
userText = request.form("userText")
botAnswer = ""
' locate answer
for f=0 to upLimit
if instr(userText,brain(f,0))<>0 then
botAnswer = brain(f,1)
next
' print response
if userText="" then
botResponse="Du glömde fylla i en fråga!"
botResponse="Q: " & userText &""
if botAnswer="" then
botResponse=botResponse&"<br>A: Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan. "
botResponse=botResponse&"<br>A: "&botAnswer
response.redirect "chatForm.asp?botResponse="&Server.UrlEncode(botResponse)
sub loadBrain()
' sub that load questions and answers
' the (x,0) line contains the text you want to recognize
' the (x,1) line contains bot response
' if you add more lines please increase upLimit variable
brain(0,0) = "En fråga"
brain(0,1) = "ett svar"
brain(1,0) = "hjälp"
brain(1,1) = "Du kan få hjälp genom vårt forum, länk hittar du i menyn till vänster."
brain(2,0) = "hej"
brain(2,1) = "Hej!"
brain(3,0) = "brandvägg"
brain(3,1) = "Du hittar en lista på brandväggar som är gratis under 'Verktyg' i menyn."
brain(4,0) = "tack"
brain(4,1) = "Varsågod."
brain(5,0) = "heter"
brain(5,1) = "Mitt namn är Emma."
brain(6,0) = "namn"
brain(6,1) = "Mitt namn är Emma."
brain(7,0) = "du"
brain(7,1) = "Mitt namn är Emma."
brain(8,0) = "svärord1 svärord2 svärord3 svärord4 svärord5 svärord6 svärord7"
brain(8,1) = "Jag är här för att svara på seriösa frågor."
brain(9,0) = "ok"
brain(9,1) = "Okej då!"
brain(10,0) = "Fråga"
brain(10,1) = "svar"
brain(11,0) = "Fråga"
brain(11,1) = "svar"
end sub
Problemet med att din chat-bot inte känner igen Hej men känner igen hej är enkelt att lösa.
Använd funktionen LCase:
' get user text
userText = LCase(request.form("userText"))
botAnswer = ""
Detta förutsätter förstås att du lagrar chat-botens nyckelord med små bokstäver.
Att göra boten databas-driven är inte heller några problem. Jag kan inte komma med perfekt kod (länge sedan jag sysslade med klassisk asp) men ungefäre så här hade jag gjort.
Först en databastabell med följande attribut:
id, question, answer
Variabeln upLimit får du sätta genom ett databasanrop där du hämtar antalet rader (int) i din tabell för chat-boten. Du får göra om suben LoadBrain så att den hämtar alla frågor och svar från din databas. Därefter skulle du kunna skapa arrayen dynamiskt med hjälp av en loop.
i = 0
j = 0
While NOT rs.EOF
If j = 1 Then
brain(i,j) = 'ett svar hämta från rs
i = i + 1
j = j - 1
rs.Next()
Else
brain(i,j) = 'en fråga hämta från rs
j = j + 1
Wend
' get user text
botAnswer = ""
i = 0
j = 0
While NOT rs.EOF()
If j = 1 Then
i = i + 1
j = j - 1
rs.Next()
Else
j = j + 1
Wend
Tack, har nu lyckats iaf få fram totala antalet rader i databasen så att Variabeln upLimit får rätt antal rader.
Men jag vet bara inte riktigt huur jag ska skriva om suben LoadBrain så att den hämtar alla frågor och svar från databasen.
Hur ser din tabell ut? Enligt mitt förslag eller annat? Den koden jag skrev i mitt förra inlägg är en god bit på väg tror jag.
Om du har använt dig av den tabell-struktur jag föreslog så skullesql-frågan och loadBrain kunna se ut något sådant här...
SELECT question, answer FROM chatbot
sub loadBrain()
'Du får lägga till anslutning mot databasen och fylla dit rs med resultatet av sql-frågan här
Dim i, j
i = 0
j = 0
While NOT rs.EOF() 'loopa igenom rs och spara i arrayen
If j = 1 Then
brain(i,j) = rs("answer")
i = i + 1
j = j - 1
rs.MoveNext
Else
brain(i,j) = rs("question")
j = j + 1
Wend
end sub
Koden är inte testad, och mina kunskaper i klassisk asp är ringrostiga, men detta är ett gott steg på vägen. Mycket mer ska inte behöva göras.
'on error resume next
Set AssistentConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
AssistentConnection.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=; DATABASE=; USER=; PASSWORD=; OPTION=3;"
Set rsTotalt = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlTotalt = "SELECT COUNT(*) FROM tblassistent"
set rsTotalt = AssistentConnection.execute(sqlTotalt)
upLimit = RSTotalt(0)
call loadBrain()
' get user text
botAnswer = ""
RefUrl = request.form("refurl")
' locate answer
for f=0 to upLimit
next
' print response
if userText="" then
botResponse="<b>Du skrev:</b> <i>" & userText &" </i>"
botResponse=botResponse&"<br><br>Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan. "
botResponse=botResponse&"<br><br>"&botAnswer
response.redirect RefUrl&"?botResponse="&Server.UrlEncode(botResponse)&"&#webbassistent"
sub loadBrain()
Set ConnectGet = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnectGet.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=; DATABASE=; USER=; PASSWORD=; OPTION=3;"
SQLGet = "SELECT * FROM tblassistent"
set RSGet = ConnectGet.Execute (SQLGet)
i = 0
j = 0
While NOT [B]RSGet.EOF()[/B]
If j = 1 Then
brain(i,j) = RSGet("helpanswer")
i = i + 1
j = j - 1
RSGet.Next()
Else
brain(i,j) = RSGet("helpquestion")
j = j + 1
Wend
end sub
Resulterar i:
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'RSGet.EOF'
/chatbot_MySQL.asp, line 77
Tänker jag fel nu eller?
Och om jag tar bort paranteserna vid RSGet.EOF så får jag fram detta istället:
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'RSGet.next'
Ändra RSGet.EOF() till RSGet.EOF
Ändra RSGet.Next() till RS.MoveNext
Dvs...
While NOT RSGet.EOF
If j = 1 Then
i = i + 1
j = j - 1
RSGet.MoveNext
Else
j = j + 1
Wend
Jag skulle även rekommendera dig att ändra din sql-query till
SELECT helpanswer, helpquestion FROM tblassistent
Återkom med eventuella fellmeddelanden när du gjort följande ändringar. Har även uppdaterat mitt förra inlägg med lite kod, men du verkar vara på rätt väg i alla fall.
Nu börjar vi närma oss, Den kör allt normalt, inga felmeddelanden men den hittar inga frågor/svar, utan svarar: Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan. Varje gång jag skriver in en fråga. Det finns tre frågor/svar inlagda:
fråga1 - svar1
fråga2 - svar2
fråga3 - svar3
Spelar ingen roll vilken fråga du skriver in, den skriver bara ut: Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan.
sub loadBrain()
SQLGet = "SELECT helpanswer, helpquestion FROM tblassistent"
i = 0
j = 0
While NOT RSGet.EOF
If j = 1 Then
i = i + 1
j = j - 1
RSGet.MoveNext
Else
j = j + 1
Wend
end sub
Okej, det verkar som att arrayen kanske inte initieras på rätt sätt. Testa att skriva ut lite.. Har lagt till lite i din kod nedan. Kolla även att värdet i upLimit är korrekt, på samma vis.
sub loadBrain()
i = 0
j = 0
While NOT RSGet.EOF
If j = 1 Then
brain(i,j) = RSGet("helpanswer") 'endast för felsökning
response.write brain(i, j)
i = i + 1
j = j - 1
RSGet.MoveNext
Else
response.write brain(i, j) 'endast för felsökning felsökning
j = j + 1
Wend
end sub
Var tvungen att sätta en response.end innan end sub så fick jag fram: fråga1svar1fråga2svar2fråga3svar3, annars körde den allt "normalt", dvs, Jag har tyvärr svårt att förstå din fråga. Försök formulera om frågan.
Har du lust att posta den uppdaterade versionen av boten dvs inte bara loadBrain? Det känns som det är en liten detalj som gör att det inte fungerar riktigt..
Detta är chatbot_MySQL.asp
call loadBrain()
' get user text
botAnswer = ""
' locate answer
for f=0 to upLimit
next
' print response
if userText="" then
sub loadBrain()
i = 0
j = 0
While NOT RSGet.EOF
If j = 1 Then
i = i + 1
j = j - 1
RSGet.MoveNext
Else
j = j + 1
Wend
end sub
Det känns som felet kan ligga i denna delen, av någon anledning retunerar den alltid falskt/noll.
for f=0 to upLimit
next
Kan du på något sätt försöka testa denna funktion med värden som du vet är sanna? Vet ej om datatypen i din tabell kan ställa till med problem men som jag ser det så borde det här fungera eftersom du har värden i din array.
Du är hundra på att du får ut rätt värde av denna?
response.write upLimit
Ej säker om vbskript är känslig om du blandar med små och stora bokstäver, men borde det inte stå:
upLimit = rsTotalt(0)
Eftersom du definerar den så på det ställer du tilldelerar den dess värde.
Japp, den returnerar: 3
Skriver den ut något om du gör följande innan denna rad?
Det enda jag kan se är nämligen att du inte får tag på värdena här..
response.write brain(0, 0)
response.write brain(0, 1)
response.write brain(1, 0)
response.write brain(1, 1)
response.write brain(2, 0)
response.write brain(2, 1)
for f=0 to upLimit
next
for f=0 to upLimit
next
Du förstår jag faktiskt inte varför det inte fungerar? Ja menar, din array har tilldelats rätt värden och dessa behålls. Av någon anledning så fungerar inte jämförelsen i följande del:
for f=0 to upLimit
next
eftersom den aldrig hittar någon träff. Kan det ha att göra med att du har svenska vokaler i din tabell dvs fråga1 osv? Testa att byta ut din testdata och se om det kan ha med detta att göra... Jag har testat scriptet utan att blanda in en databas och använt din exemepldata, då fungerar allt som det ska.
for f=0 to upLimit
next
Det gjorde ingen skillnad tyvärr. Jag är lika ställd som du är. Jag testade även för skojs skull att byta till en access-databas istället för en MySQL-databas, ingen skillnad där heller.
