Gamla RecSet funkar, men inte nya
5 svar · 365 visningar · startad av Oputres
Medlem sedan feb. 2004333 inlägg
Allå!
Jag hämtar en bunt rader från en databastabell och delar upp dem på flera sidor med följande metod vilket fungerar utmärkt:
Set RS2Rader = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
VisaTvaRader = "Select * From tvarader ORDER BY datum DESC"
RS2Rader.Open VisaTvaRader, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = 0
antal = 100
antalsidor=abs(int(Cstr("-"&RS2Rader.RecordCount/antal)))
Men när jag försöker "förnya" koderiet en aning med följande kod:
Set RS2Rader = Connect.Execute("Select * From tvarader ORDER BY datum DESC")
X = 0
antal = 100
...får jag följande felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime  error '800a000d'
Type mismatch: '[string: "--0,01"]'
/content/public_2rader.asp, line 9
Line 9 är följande rad i den "nyare" koden:
Vad är det som blir fel?
Du måste öppna recordsetet på samma sätt som du gör i kodstycke 1 (dvs med .open och lämpliga parametrar), annars innehåller alltid .RecordCount värdet -1.
fel av mig :e
Där ser man. Måste .RecordCount ha tillgång till godsakerna i adovbs-filen för att fungera?
Jag som börjat köra med den "nyare" varianten i alla sammanhang... Vilka flera mer nyttiga funktioner behöver använda .open-varianten?
det som finns i adovbs filen är bara konstanter..
är 3 och 3
så du behöver bara skriva:
RS2Rader.Open VisaTvaRader, Connect, 3, 3
Nej, det räcker med att du anger konstanternas värden, om du använder konstanterna i sig eller icke spelar ingen roll.
Om du vill använda paging (dvs använda egenskaper som .pagesize med kamrater) måste du också använda .Open med passande parametrar.
mvh
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
