Helskumt fel.
9 svar · 255 visningar · startad av StefanP
Medlem sedan jan. 200284 inlägg
Jag har knådat ihop ett nyhetsbrevsformulär i Jmail.
Jag har testat att lägga in 2 mailadresser.
stefan@uppdaterad.com Som är min enga och uppdaterad@uppdaterad.com som är en annan adress jag har. Detta fungerar utmärkt. Men när jag tex lägger in stefan@clrpartner.se som är min epost på jobbet. Eller om jag text lägger till en hotmailadress, Yahooadress eller annan .se adress så fungerar det inte. Då får jag error meddelandet
jmail.Message error '8000ffff'
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message
/ivars/newslettercreate.asp, line 187
Det fungerar alltså bara med stefan@uppdaterad.com och uppdaterad@uppdaterad.com
Men jag har inte specificerat dessa mailadresser någonstans i filen som skickar mailet? Och dom mailadresserna ligger inte på samma server som sidan ja skickar ifrån. Vad är då fel ?
Medlem sedan dec. 2000557 inlägg
Vad kör du med för JMail.ServerAddress ?
Jag har själv haft problem med detta, då hade jag angett en server som tydligen inte tillät mailadresser utanför den egna domänen.
//Palle
www.palleman.nu
Ett kort utdrag
set msg = Server.CreateOBject( "JMail.Message" )
msg.From = strEmail
msg.AddRecipient objRS("email")
msg.Subject = strSubject
msg.Body = strBody
if not msg.Send("mail.swebase.com" ) then
Response.write "<pre>" & msg.log & "</pre>"
Sådär kör jag. Nåt jag borde ändra på ?
Vet du om Swebase tillåter att man använder deras SMTP-server för detta ändamålet?
//Palle
www.palleman.nu
Nej faktiskt inte.
Jag har www.uppdaterad.com som min egen domän. Jag kan skicka till adresser under www.uppdaterad.com men inga andra. Beror väl kanske på att min server ligger under "swebase"
Har du nån ide eller nån server man kan använda? Vet inte hur jag ska lösa detta på annat sätt. För jag måste bygga ett mailsystem där man kan lägga till och tabort adresser. Så när nån mailar ifrån min sida vill jag ha flera mottagare och en viss person måste kunna ändra dom på ett enkelt sätt.
Tyvärr så kör dom inte CDONTS heller.
Trodde nästan det..
Hör med supporten på Swebase, dem kanske använder en annan SMTP-server för detta ändamål.
Alternativet är att kolla upp om Swebase använder någon annan mailkomponent än just JMail och CDONTS.
//Palle
www.palleman.nu
Jag slår en pling imorrn.
Tack Palleman.
Efter lite efterforskning på Swebase.com hittade jag denna sida: http://start.swebase.com/exempel/6cb319f663bcfdb53c1154c8b06970eb.rtf
Där hittade jag denna SMTP-adress: master.isp-dns.net
Testa den. :)
//Palle
www.palleman.nu
Jo den testade jag tidigare idag. Men fungerade tyvärr inte.
Tack ändå. :)
Medlem sedan okt. 200118 inlägg
Hej på er.
Jag har själv haft och har bekymret.
Är övertygad om att det har med lösenord för sendmail (SMTP).
I supporten fick jag veta att man kan ange serveradressen som "användare:lösenord@mailservernamn"
Det fungerar inte ändå för mig, men kanske kan ge ett uppslag?
/Pär
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
