Kan inte öppna databasen
10 svar · 296 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Detta felmeddelande får jag:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x6cc Thread 0x748 DBC 0xe66014 Jet'.
/80/nymedlem.asp, line 7
Rad 7 ser ut så här:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("community.mdb")&";pwd=hemligt"
Jag har rätt sökväg, har inte öppnat databasen i Access och jag har rätt lösenord men jag har bytt ut det här så att inte ni ska få veta det ;)
Vad kan då vara felet?
Ampy.cjb.net
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\Data\cpoint.mdb")
A backslash is missing --> "\community.mdb"
Red.
Alternativt skippa lösenordet för det ska man inte behöva använda över webben. Förresten, det kan du nog inte använda lösenord över webben eftersom alla som surfar till en webbplats är gäster och om din databas ska kunna användas på webbplatsen måste gäster ha 777, dvs fulla rättigheter.
Om du inte har någon mer ovanlig lösning.
[Redigerat av Eclipse den 12 feb 2002]
Det funkar ändå inte med \
Ampy.cjb.net
Medlem sedan jan. 200284 inlägg
Connect.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&server.mappath("/community.mdb")
[Redigerat av StefanP den 12 feb 2002]
Var ska jag skriva lösenordet då?
Ampy.cjb.net
Connect.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&server.mappath("community.mdb")&";pwd=hemligt"
Får fortfarande samma felmeddelande som förut.
Ampy.cjb.net
Kolla redigeringen på förra inlägget.
Kontrollera med response.write server.mappath("community.mdb") så sökvägen verkligen är rätt.
Mvh,
webForum har stängt 15-17/2 för uppgradering.
Får fortfarande samma felmeddelande.
Ampy.cjb.net
Ett wildcard:
Kolla mitt inlägg ovan och kopiera den koden jag klistrade in i inlägget och testa den.
Det olika sätt att göra en koppling till en databas och jag har tidigare använt samma som du tills jag av en händelse kom över den andra "typ av kopplingen".
Som du hör är jag inte kung på området men det fungerar i alla fall mycket bättre för mig efter att jag bytta typ av koppling.
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
