Fso
16 svar · 375 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Denna kod skall spara över en bil med ex namnet 00001.gif men om den finns blir det felmeddelande:
Koden:
<%If Request.QueryString("do") = "" Then
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db
SQL = "Select Top 1 * From galleri Order By id desc"
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
Nynamn = RecSet("id")+1
Filen = Session("fil")
extension = right(Filen,4)
' bygger det nya filnamnet. Eftersom det exempelvis kan stå 48, så vill vi istället
' att det skall stå 00048 och det kan man göra på följande sätt:
filename = Right("00000" & trim(Nynamn), 5)
' bygger ihop det nya filnamnet
Nytt = filename & extension
UPLOAD_PATH = Server.MapPath("pics")
Set Fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = Fso.getFolder(UPLOAD_PATH)
Fso.MoveFile UPLOAD_PATH & "\" & Filen , UPLOAD_PATH & "\" & Nytt%>
Felmeddelande:
Serverobjekt fel 'ASP 0177 : 800a003a'
Server.CreateObject misslyckades
/Bildgalleriv2/skicka.asp, rad 73
00000000
Det är raden:
Hrmm.. :)
Jag gillar chokladblå himmel.
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
Jag har varit med om liknande problem efter att jag installerade en MS produkt (minns inte om det var studio eller office).
Prova att installera om scriptmotorn.
En eller annan godbit från pannan
Och hur gör man det då??
Ladda ner från http://www.microsoft.com/msdownload/vbscript/scripting.asp
Funkar inte iallafall! :(
Är du säkert på att det är raden
som ger felet? Där anropas ju bara en metod - inget objekt skapas mig veteligen.
Om det inte fungerar att skriva över, kan du ju alltid prova att använda FSO-metoderna FileExists och DeleteFile, för att radera innan du sparar filen.
Mvh,
webForum har stängt 15-17/2 för uppgradering.
Tack för tipset - ska testa!
Detta funkade inte :( Vad är fel??
' Bygger det nya filnamnet. Eftersom det exempelvis kan stå 48, så vill vi istället
' Bygger ihop det nya filnamnet
'Response.Write UPLOAD_PATH & "\" & Filen & " - "& UPLOAD_PATH & "\" & Nytt
'Response.End
If Fso.FileExists(UPLOAD_PATH & "\" & Filen) Then
Fso.DeleteFile(UPLOAD_PATH & "\" & Filen)
Else
Response.Redirect "upload.asp"
End If%>
http://213.65.131.47/Bildgalleriv2/upload.asp
[Redigerat av Asa den 11 feb 2002]
Exakt vad är det som inte fungerar?
Mvh,
Hm, är det inte UPLOAD_PATH & "\" & Nytt du skall kolla av om den finns förresten?
Mvh,
Som jag har in koden nu så laddar den upp en fil och sen tar den bort filen när felmeddelandet blir!
Det har du nog rätt i!
Och det funkade fint! Tackar för att du var så uppmärksam!
Ganska festligt faktist, sitter själv o knåpar på en liknande grej som du redan gjort ser jag.
Hur som helst, en ide tycker jag är att du när du gör dina thumbnails är att du håller dig till en fast höjd, tex 120px men låter bredden variera så att du inte "förstör" bildens proportioner.
Bara en tanke.
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who | The Who II
Jag har haft så men om någon laddar upp en bild om är typ 800 hög så blir det inge snyggt alls!!
Kolla själv: http://213.65.131.47/Bildgalleriv2/visa.asp?id=4
Och förresten finns bildgalleriet för nerladdning! Version 1 iallafall - det är 2:an jag håller på med nu! http://www.gruvsjo.com - under aspscript
Håller med dig, det blev inte så bra...
/solbulle
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
