kolla bildstorlek?
ASPur ASP
10 svar · 755 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Hej, jag undrar om det är nån som vet om det går att kolla en bildstorlek (alltså bredd och höjd) mha av asp.
Jag har kollat på: http://www.asptoday.com/articles/19991213.htm
Men där måste man ha en image-komponent, och den kostar pengar...
Anledningen till att jag behöver det är att när man laddar upp bilder så ska kunden inte kunna "förstöra" hela layouten med jättestora bilder.
Tacksam för hjälp!
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
www.streetwise.se/fredrik/
nanneMedlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Nepp det går inte utan en komponent. Jag har för mig att det går under ASP 3.0. Men är inte säker
PS i PHP skriver man bara $size=GetImageSize("bildnamn"); DS
Jag har ingen chans...
nanne.net
Hej, det går att kolla bredden och höjden. Har hittat en lösning helt i asp utan någon komponent!
Kanske inte lika smidigt som i php...men det funkar!
Mycket kod är det i alla fall...Har modifierat koden så att det bara går med jpg filer och gif filer. Men det ska även gå med png och bmp filer om man vill det.
  function GetBytes(flnm, offset, bytes)
     Dim objFSO
     Dim objFTemp
     Dim objTextStream
     Dim lngSize
     on error resume next
     Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     ' First, we get the filesize
     Set objFTemp = objFSO.GetFile(flnm)
     lngSize = objFTemp.Size
     set objFTemp = nothing
     fsoForReading = 1
     Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(flnm, fsoForReading)
     if offset > 0 then
        strBuff = objTextStream.Read(offset - 1)
     if bytes = -1 then		' Get All!
        GetBytes = objTextStream.Read(lngSize)  'ReadAll
        GetBytes = objTextStream.Read(bytes)
     objTextStream.Close
     set objTextStream = nothing
     set objFSO = nothing
  end function
  function lngConvert(strTemp)
     lngConvert = clng(asc(left(strTemp, 1)) + ((asc(right(strTemp, 1)) * 256)))
  end function
  function lngConvert2(strTemp)
     lngConvert2 = clng(asc(right(strTemp, 1)) + ((asc(left(strTemp, 1)) * 256)))
  end function
  function gfxSpex(flnm, width, height, depth, strImageType)
     dim strPNG
     dim strGIF
     dim strBMP
     dim strType
     strType = ""
     strImageType = "(unknown)"
     gfxSpex = False
     strPNG = chr(137) & chr(80) & chr(78)
     strGIF = "GIF"
     strBMP = chr(66) & chr(77)
     strType = GetBytes(flnm, 0, 3)
     if strType = strGIF then
        strImageType = "GIF"
        Width = lngConvert(GetBytes(flnm, 7, 2))
        Height = lngConvert(GetBytes(flnm, 9, 2))
        Depth = 2 ^ ((asc(GetBytes(flnm, 11, 1)) and 7) + 1)
        gfxSpex = True
        strBuff = GetBytes(flnm, 0, -1)
        lngSize = len(strBuff)
        flgFound = 0
        strTarget = chr(255) & chr(216) & chr(255)
        flgFound = instr(strBuff, strTarget)
        if flgFound = 0 then
           exit function
        strImageType = "JPG"
        lngPos = flgFound + 2
        ExitLoop = false
        do while ExitLoop = False and lngPos < lngSize
           do while asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) = 255 and lngPos < lngSize
              lngPos = lngPos + 1
           loop
           if asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) < 192 or asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) > 195 then
              lngMarkerSize = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 1, 2))
              lngPos = lngPos + lngMarkerSize  + 1
              ExitLoop = True
       loop
       if ExitLoop = False then
          Width = -1
          Height = -1
          Depth = -1
          Height = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 4, 2))
          Width = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 6, 2))
          Depth = 2 ^ (asc(mid(strBuff, lngPos + 8, 1)) * 8)
          gfxSpex = True
  end function
sub test(flnm)
if right(flnm, 3)="gif" then
        flgFound = 0
        ExitLoop = false
              lngPos = lngPos + 1
           loop
              ExitLoop = True
       loop
       if ExitLoop = "False" then
          Width = -1
          Height = -1
          Depth = -1
	a=width
	b=height
	response.write("BREDDEN ÄR: " &a &" HÖJDEN ÄR: " &b)
end sub
call test(server.mappath("test/kamel.jpg"))
Man skickar alltså in vilken bild man vill kolla längst ner vid call sub(bild).
Fredrik Klarqvist
Ok, då vet jag det...problemet här var också att webhotellet inte ville lägga installera några komponenter...
Men tack ändå!
Fredrik Klarqvist
JacobMedlem sedan dec. 2000503 inlägg
Är det någon som vet om man kan kolla upplösningen på en bild?
ja©ob
Fredrik:
Är bildnamnet Case Sensitive? Jag får att bilden är -1 x -1 stor, oavsett bild typ..
Sen om jag gör ändelsen till små bokstäver (.gif ex) så får jag
Invalid procedure call or argument: 'asc'
på rad 41.
hrmm..
[Redigerat av OveRRidE den 29 jul 2001]
Jag får samma fel!
Någon som vet?
Trevlig Helg
Jesper :birp
If ASPackad date-1 then ASPerin Now
ändra om:
till:
så fungera både JPG och gif för mej :)
Jag kan köra både StOrA OcH BlAnDaDe det kvittar.. ändra det till GIF så fungera det.
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
[Redigerat av voigtann1 den 09 feb 2002]
en annan sak du kan göra (utan asp):
<img src="bilder/aj.jpg" name="bilden"><br>
<script language="javascript">
document.write(document.bilden.width + " * " + document.bilden.height);
//voigtan
:: voigtan.org
[Redigerat av voigtann1 den 11 feb 2002]
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
