nåt uppenabrt fel?
5 svar · 200 visningar · startad av Jymdis
kan man inte blanda javascript å vb såhär lr vadå?
if not request.XXXXX("www.industrivagar.se")("undersokning") = X then %>
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
<% end if %>
xxxx = ersätts med d jag visst inte fick skriva här för då blev webforumet sur med mig.. (engelska för kakor)
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Varför skulle du inte kunna det?
Vad är det som inte fungerar?
webForum har stängt 15-17/2 för uppgradering.
det kommer ingen popup ruta å där står att ett objekt saknas på rad (tror det är
Så d så!
Andreas Lännerberg
Vad innehåller variabeln X som du jämför cookievärdet med?
Mvh,
asså.. den har bara värdet X för tillfället..
men det är väl inte det som är problemet?
jag får ju liksom ingen ASP error, utan det är ett klient javascript fel...
Andreas Lännerberg
Är variabeln X satt?
För det är ju den du jämför med.
Om inte ditt villkor uppfylls så har du inget javascript, och då är det inte konstigt att du får Object expected eller liknande.
Är det inte värdet "X" du skall jämföra med, alltså:
if not request.XXXXX("www.industrivagar.se")("undersokning") = [b]"X"[/b] then %>
Mvh,
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
