Ändra i min Querystring???
1 svar · 335 visningar · startad av appel
appelMedlem sedan mars 200413 inlägg
Jag vill göra så att jag kan öppna en sida med hjälp utav querystring, jag är lite osäker på det hela.
Det är så att jag sköter sidan med ett publiceringsverktyg, men vill göra så att jag kan öppna sidor jag själv gjort i sidan, med hjälp utan querystring.
Denna kod har jag, och det jag vill göra är att vill kunna öppna denna länken:
"forum/default.asp" denna är = 93
Case 5
If CLng(Request.QueryString("c")) = 3 Then
Server.Execute("mod_gbook.asp")
Else
If IsArray(arrMain) Then
Response.Write arrMain(0,0)
Else
Server.Execute("mod_start.asp")
			Case Else
				Else
		End Select
Är det någon som förstår vad jag egentligen menar?
Fattar knappt själv ;)
Kanske hjälper om jag berättar vilken sida det är jag menar: http://www.halvorstorp.com
HEJ!
Hmm, nä, det var inte enkelt!
Jag förstår inte hur du ska kunna veta vilken sida du ska öppna, utan att veta att det är nr 93?
Hur hänger det ihop med koden???
Gissar vilt att du kanske menar att du vill kunna redigera en sida utan att öppna den i adminet genom att lägga till lämplig meny som endast visas för speciella?
Lär dig gärna använda [kod]-taggarna också!
