ADODB.Field error '800a0bcd'
6 svar · 408 visningar · startad av Astro69
Astro69Medlem sedan feb. 200524 inlägg
Har problem med forumet då jag ska försöka skriva en ny under kategori på Forumet o när jag har skrivit klart det så kommer detta upp!
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/admin/forumkat.asp, line 83
rad 83 blir då det som är med fet text!
             <%X = 0
                  myArray = RecSet.GetRows
                  If IsArray(myArray) then
                    For i = 0 To ubound(myArray,2)
                      If X Mod 2 = 0 then
                        color = varRadBGC
                      Else
                        color = ""
                      Set Kat = Conn.Execute("SELECT kategori From siten_forumtopkat Where topkatid=" & myArray(2,i))
						[B]strKat = Kat(0)[/B]
                      Kat.Close
                      Set Kat=Nothing%>
                      <tr height="18" bgcolor="<%=color%>">
                        <td><%=myArray(1,i)%></td>
                        <td><%=strKat%></td>
                        <td align="right">
                          <input type="button" value="Ändra" class="knapp" onclick="location.href='forumkat.asp?action=andrakat&id=<%=myArray(0,i)%>';">
                          <input type="button" value="Radera" class="knapp" onclick="if(confirm('Vill du verkligen ta bort forumet och alla inlägg i det?')){location.href='forumkat.asp?action=delkat&id=<%=myArray(0,i)%>';} return false;">
                        </td>
                      </tr>
                    <%X = X + 1
                    Next
Vad är felet o hur åtgärdar jag det?
						strKat = Kat(0)
                      Kat.Close
                      Set Kat=Nothing%>
ska vara innan myarray = recset.GetRows(). Gissar att Kat är det recordsetet du vill ta emot info från och spara i en array, så skriv
myarray = Kat.GetRows()
i stället. :)
Skriv hellre i tråden än PM:a. ;)
Verkar som att jag inte läste tråden ordentligt. Kan du posta ALL din kod är du snäll?
Du får ditt felmess pga att du försöker skriva ut information från databasen som inte finns. Lägg in denna kodsnutt:
if not kat.eof then
strKat = Kat(0)
i stället för
strKat = Kat(0)
Tackar!
Tackar för hjälpen!
Jag gjorde som det beskrevs o det funkar nu klockrent!
Pärlor är svåra att hitta men dem få är guld värda!
Glöm ej acceptera slutgiltigt svar.. :)
Jag är ny eller rättare sagt nybörjare här då jag inte har varit lika aktiv!
Hur menar du?
Jag vet att det ska finnas nått som gör att man skriver att tråden är löst men jag hittar inte det? nu börjar jag känna mig skammsen :r
HEJ!
Till höger i den röda balken för respektive inlägg finner du "Acceptera som slutgiltigt svar".
Klicka på den, och det händer grejor!
Skulle man stöta på problem i frågan senare, kan man avmarkera inlägget och fortsätta skriva i samma tråd.
