SQL -> select inkl joins...
5 svar · 162 visningar · startad av solbulle
Då var det dags igen.
Denna SQL plockar ut en artikel med alla tillhörande bilder.
Nu vill jag fortfarande ha ut detta men jag vill även ha ut allt ur tblbild så jag kan lista alla bilder i en selectbox.
Jag måste alltså på något sätt kunna skilja ut de bilder som är relaterade.
Hm... känns som jag gjort/frågat detta förr.
(Ska ju bli lite tvärtom, alla bilder med tillhörande artikel så att säga.)
SQL = "SELECT * FROM (tblwho LEFT OUTER JOIN tblrelation ON tblwho.fldartikelID=tblrelation.fld_who_id) LEFT OUTER JOIN tblbild ON tblrelation.fld_bild_id = tblbild.fldBildid where fldartikelID = " & request.querystring("ID") & " order by fldPlace"
Följdfråga redan nu, hur markerar jag mina "förvalda" i min selectbox sen?
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who | The Who II
sql = "select tblBild.*, case when tblrelation.fld_bild_id is null then '' else ' selected ' end as selected from tblbild.fldBildid left outer join tblrelation on tblbild.fldBildid = tblrelation.fld_bild_id "
set rs = databas.execute(sql)
if not rs.eof then
   response.write "<select name='bilder'>"
   while not rs.eof
   response.write "<option value='" & rs("fldBildid") &"'" & rs("selected") & ">" & rs("titel") & "</option>"
   rs.movenext
   wend
response.write "</select>"
Hm.. det vill inte, "Unspecified error" (på sql-raden) säger webbläsaren, inte mycke hjälp där inte.
Tilläggas kan att jag kör Access.
Någon annan ide?
/solbulle
[Redigerat av solbulle den 08 feb 2002]
Jaha, acces var det. Den sql-satsen fungerar inte i Access.
sql = "select tblBild.*, iif(tblrelation.fld_bild_id is null,'', ' selected ') as selected " & _
"from tblbild.fldBildid left outer join " & _
" tblrelation on tblbild.fldBildid = tblrelation.fld_bild_id "
if not rs.eof then
while not rs.eof
rs.movenext
wend
Nja, det vill inte med den heller och i mina ögon ser det inte riktigt ut som att den kan göra vad jag vill uppnå.
Denna tar fram en artikel (från tblwho) samt de bilder som är ihopkopplade i tblrelation, MEN jag vill även plocka ut ALLA bilder i tblbild, men på något sätt kunna "markera" de som överenstämmer.
SQL = "SELECT * FROM (tblwho LEFT OUTER JOIN tblrelation ON tblwho.fldartikelID=tblrelation.fld_who_id) LEFT OUTER JOIN tblbild ON tblrelation.fld_bild_id = tblbild.fldBildid where fldartikelID = " & ID & " order by fldPlace "
Jag skulle verkligen vilja ha de tillhörande bildernas "plats" i det recordset som alla bilderna utgör.
Kan man göra så?
Red. Kanske skulle ta med koden också...
/solbulle
[Redigerat av solbulle den 09 feb 2002]
Nya friska tag.
Jag har mina bilder i en tabell:
SQL2="SELECT * FROM tblbild order by fldBildid"
Men nu är det så finurligt att jag vil plocka ut dom sorterade så att de bilder/poster i denna tabell som överenstämmer med ett ID i min relationstabell skall hamna överst.
Alltså typ något liknande detta:
ID är ett värde från en querystring.
SQL2="select * FROM tblbild order by (tblrelation.fldrank where tblrelation.fld_who_id = ID), tblbild.fldBildid"
/solbulle
