Går inte att öppna en connection
6 svar · 145 visningar · startad av sushi
Medlem sedan apr. 200110 inlägg
Jag får detta meddelande när jag försöker öppna en connection. Allting fungerade utmärkt tills jag stängde av datorn igår...
Error Type:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot open the file '(unknown)'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
/hd_webb/db_open2.asp, line 3
Koden för att öppna connectionen ser ut så här:
Set conn = server.createobject("ADODB.Connection")
conn.open "helpdesk_dsn"
Medlem sedan mars 2001196 inlägg
Vad är det för DSN du skapat? System eller användarDSN. Har du loggat in med samma användarnamn som när du skapade DSN. Kolla även så att inte Access-db'n har ett lösenord som krävs. I så fall måste du justera det i DSN.
Jag använder en system-dsn. Har däremot inte haft något lösenord alls... *förbryllad*
alltså - jag har inget lösenord på databasen...
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, kör du lokalt kan du inte både ha filen öppen i access och connecta den med ASP samtidigt.
mvh Jörgen :)
webForum har stängt 15-17/2 för uppgradering.
Har tyvärr testat det också... Fick samma felmeddelande tidigare och fick då det tipset. Har alltid db-fönstren (och oftast hela access) nerstängt.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
