Förhïndra script i gästbok
5 svar · 427 visningar · startad av mackanz
Medlem sedan sep. 2003443 inlägg
Jag har en gästbok på en sida. Nu hade någon lagt in ett script som skickade besökarna till playboy.com
Scriptet låg inom <script> och </script>
Hur gör man så att besökarna ej kan skriva in script eller att det åtminstonde skrivs ut som ren text.
Har denna som skriver ut meddelandet:
<%=replace(server.HTMLEncode(RS("MESSAGE")),vbcrlf,"<br>")%>
De jag skulle behöva är kodexempel då jag inte vet hur man löser detta.
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
om du kör en replace på < med < och > med > så kan ju inga script köras, då bara skrivs de ut istället
Den koden du visade borde stoppa det där. Säker på att det var i meddelandefältet som scriptet låg? Det kanske låg i något rubrik/namn/mail-fält eller liknande? Kör du htmlencode på texterna där också?
Denna sträng skriver ut meddelandet. Alltså message.
Kan man kompletera denna så att även < och > skrivs ut som riktiga tecken så att inga script kan triggas igång. vet inte hur man kompleterar den i så fall. Fär den funkar i alla fall på html-text. Dv,s man kan inte skriva <b> och </i> osv...
Medlem sedan juni 2002256 inlägg
Läs igen. Inga <script> eller andra HTML-taggar kan köras i meddelandet. Kontrollera eventuella namn-, e-mail-, webbsida-fält också.
Tack!
Blev missförstånd på webbisnets inlägg. Trodde man var tvungern att repleasa < och > utöver det som jag gjort.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
147 ms — deklarationer (db)
147 ms — ändringar (db)
