Cache problem...
14 svar · 270 visningar · startad av Macce
MacceMedlem sedan apr. 2001425 inlägg
Jag har sökt runt på Wf men inte
hittat någon fungerande lösning på
hur jag ska få en bakrundsbild att inte
"cachas" på klienten. Man kan byta bakgrundsbild
i webbläsaren men den syns först när man rensat filerna i cachen ???
Tjäna pengar på dina idéer
[Redigerat av Macce den 06 feb 2002]
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg
http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2022
Kanske hjälper.
There is a curse.
They say:
"May You Live in Interesting Times"
Länken fungerar inte för mig...
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
    Response.Expires = 0
    Response.Expiresabsolute = Now() - 1
    Response.AddHeader "pragma","no-cache"
    Response.AddHeader "cache-control","private"
    Response.CacheControl = "no-cache"
ASP är bäst fuck the rest!!!
"jboy_87"
Har provat men fungerar inte...
Det konstiga är att jag kan byta en bild mot en annan, men när jag byter tillbaka så fungerar det inte...
StefanPMedlem sedan jan. 200284 inlägg
Har du testat med denna kod ALLRA högst upp på sidan?
Response.Buffer = True
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
JA !
Men det fungerar inte...
hur ser ditt script ut??
[Redigerat av jboy_87 den 06 feb 2002]
Jag byter bara bildfilen (13.gif) i bodytaggen och 'reloadar' sidan...
Inget avancerat alltså...
Det hjälper inte heller att högerklicka i framen och ta 'Uppdatera'...
session eller??
Nej, kopierar bild från en mapp till images, där sidan hämtar bilden...
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Har haft samma problem. bilden är cachad hos klienten. Ovanstående tips gäller ej bilder. Så länge bilden har samma namn, går det ej att byta. jag fick göra så att bilden bytte namn helt enkelt (inte helt enkelt eftersom det tog en massa extra tid)
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
Ja, det verkar inte bättre :(
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b943c234
121 ms — hämta forumlista (db)
120 ms — hämta statistik (db)
