Vad är problemet?
Vad får du för felmeddelande?
It's a scoobie oobie doobie scoobie doobie melody - Im a Scatman
7 svar · 149 visningar · startad av hacktheplanet
jag har bytt iden i databasen till replikerinsid och nu funkar det inte och lägga till kompisar i sin kompislista :(
If int(Request.QueryString("id")) = Session("id") Then
Session("meddelande") = "Du kan inte ha dig själv som kompis."
Response.Redirect "kompislistan.asp"
Else
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&""
Addera = "Select * From members Where id=" &Request.QueryString("id2")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
namn = RecSet("username")
RecSet.Close
Connect.Close
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/kompisar.mdb")&""
Addera = "Select * From kompis"
Set RecSet9 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "Select * From message"
RecSet9.Open Addera, Connect9, adOpenStatic, adLockOptimistic
'####################### KONTROLLERAR OM KOMPIS REDAN FINNS ##################
DO UNTIL RecSet.EOF
If RecSet("ID2") = int(Request.QueryString("id2")) AND int(Session("id")) = RecSet("ID1") Then
RecSet.Close
Connect.Close
RecSet.MoveNext
Loop
'################################### KONTROLLEN SLUTFÖRD ######################
RecSet.AddNew
RecSet("ID1") = Session("id")
RecSet("ID2") = Request.QueryString("id2")
RecSet("namn") = namn
RecSet("blevkompis") = now
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Vad är problemet?
får inget felmeddelande det händer ingenting??
länken ser ut såhär
kompisar.asp?laggtill=ja&id=<%=Request.QueryString("checkid")%>
användarnamnet läggs inte in i kompislistan?
Funkade denna kod förut innan du bytte ID?
Vad heter Dina fält i DBn... frågar du om rätt querystring?
japp den funkade
ID
ID1
ID2
Jag har lite svårt att se vad du vill göra med de olika ID, ID1, ID2 men just nu på den sista sidan lägger du bara till ordet namn i fältet "namn" och inte någon variabel?
Ska det vara så?
Jag fliker in med en liten kommentar här:
snääälaaaaaa hjälp :(
Försök använda någon bättre rubrik, så att man förstår vad det handlar om. Vissa personer har specialkunskaper om saker och ting, så det vore i så fall lättare för dem att svara när de ser en tråd som handlar om det.
Just a thought!
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
