Vide- Hjälp [paging]
7 svar · 252 visningar · startad av voigtann1
Använder din kod exakt.. vill fråga om:
Skulle vilja ha att på den sidan man är på så ska det inte vara en länk utan ex:
1 2 3 4 5
och du är på sidan 1 så ska den vara ex tjock istället för en länk
Vill veta hur man gör.
tack!
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag brukar skriva följande i loopen:
If i = CInt(intCurPage) Then
Olänkad siffra
Else
Länkad siffra
Hur ser din loop ut?
// Skarre
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
strSQL = "Select * from guestbook Order by id"
strConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" &_
Server.MapPath("db/databas.mdb")
intPageId = request.querystring( "pageid" )
if intPageId = "" then intPageId = 1
with objRs
  .cursorlocation = 3
  .open strSQL, strConString
  .pagesize = 10
  .absolutepage = intPageId
end with
intPages = cint( objRs.pagecount )
intCurrentPost = 0
'NEW
function getPreviousLink( intPageId )
  if intPageId > 1 then
    getPreviousLink = " <a href='?pageid=" & intPageId - 1 & "'><< Föregående</a> "
end function
function getNextLink( intPageId, intPages )
  if cint( intPageId ) < cint( intPages ) then
    getNextLink = " <a href='?pageid=" & intPageId + 1 & "'>Nästa >></a> "
end function
'OLD
do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
  strContents = strContents &_
    "<tr><td>" & objRs( "BG" ) & "</td>" &_
    "<td>" & objRs( "namn" ) & "</td></tr>"
  intCurrentPost = intCurrentPost + 1
  objRs.movenext
loop
for i = 1 to objRs.pagecount
  strNavigation = strNavigation & " <a href='?pageid=" & i & "'>" & i & "</a>"
next
response.write "<table><tr><td>"& getPreviousLink( intPageId ) &" "& strNavigation & " " & getNextLink( intPageId, intPages ) & "</td></tr></table>"
response.write "<table>"& strContents & "</table>"
tagit det jag vill ha på vides grymma kod fattas bara det här jag vill ha =)
//voigtan
:: voigtan.org
Fungera bra! tackar!
//voigtan
:: voigtan.org
hur? jag har fått hjärnsläpp... jag tänker numera binärt så jag fattar ingenting :)
Regler är till för att ändras, inte för att följas!
I wouldn't if I couldn't
ey du, hur skrev du koden... jag går i villovägar...
If i = CInt(intPageId) Then
strNavigation = strNavigation & " <B class=""gbactive"">" & i & "</B>"
Else
strNavigation = strNavigation & " <a href=""?pageid=" & i & """ class=""meny"">" & i & "</a>"
du ser vad den ska in.. den börja med samma som den andra..
//voigtan
:: voigtan.org
Problem igen.. med i vides kod så vill jag ha om e-mail och hemsida är tom så ska den skriva "ingen hemsida" resp "ingen mail"
hur gör man det med vides kod?
//voigtan
:: voigtan.org
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
120 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
