Databas problem
5 svar · 206 visningar · startad av Kompis
KompisMedlem sedan mars 20014 inlägg
Hej, jag har ett problem, jag tänkte lägga upp några bokrecensioner i en databas. Först ska det komma om en lista med länkar som plockas från databasen (titeln). Och när man klickar på länken ska recensionen för den boken komma fram. jag har skrivit följande:
<% If Request.QueryString("alt") = "view" Then %>
<CENTER>Litteratur</CENTER>
\<% Visa = "SELECT\*FROM bok ORDER BY ID DESC"
RecSet.Open Visa,Connect,adOpenStatic,adLockOptimistic %\>
\<% Z=1 %\>
\<%Do  While Z\<100
	If RecSet.EOF Then
		Exit DO
	End If%\>
	\<A HREF="bookview.asp?Visa=\<% =RecSet("Titel") %\>"\>\<% =RecSet("Titel") %\>\</A\>\<BR\>
	\<% RecSet.MoveNext
	Z=Z+1
	Loop %\>
<%ElseIf Request.QueryString("Visa") = "=RecSet('Titel')" Then
<% Visa = "SELECT*FROM bok WHERE Titel='=RecSet("&Titel&")' ORDER BY ID DESC"
RecSet.Open Visa,Connect,adOpenStatic,adLockOptimistic %>
<% Do Until RecSet.EOF %>
Titel: <%=RecSet("Titel")%><BR>
Recension: <%=RecSet("Rec")%><BR>
\<% RecSet.Close
End If %>
Och jag får, följande felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a0400'
Expected statement
/starwars/asp/bookview.asp, line 38
Hur ska man skriva för att detta ska fungera? Som ny säkert se är jag nybörjare vad det gäller asp. Tack på förhand.
/Daniel
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg
Du kan väl inte skriva =RecSet när du redan är inom <% %>
Du måste då skriva &"RecSet("ditt_fält")"&
btw: välkommen till wf
It's a scoobie oobie doobie scoobie doobie melody - Im a Scatman
[Redigerat av Rinaldo den 08 feb 2002]
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg
Båda dom här raderna ser lite lustiga ut !!
Dom borde ser ut så här
<%ElseIf Request.QueryString("Visa") =RecSet('Titel') Then
<% Visa = "SELECT*FROM bok WHERE Titel= '" & RecSet("&Titel&") & " ' ORDER BY ID DESC"
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
Det är enklare att se om du inte har så många <% %>. Nu hade det blivit ett för mycket.
Jag ändrade också på din kod för att visa en recension då den inte skulle fungera som den var.
Visa = "SELECT*FROM bok ORDER BY ID DESC"
Z=1
Do While Z<100
If RecSet.EOF Then
Exit DO
<A HREF="bookview.asp?Visa=<% =recset("ID") %>"><% =RecSet("Titel") %></A><BR>
RecSet.MoveNext
Z=Z+1
Loop
recset.close
elseif len(request.querystring("visa")) > 0 then
Visa = "SELECT*FROM bok WHERE ID = "& request.querystring("visa")
Do Until RecSet.EOF
recset.movenext
loop
recset.close
red: Det är bättre att använda ID i querystring
[Redigerat av LarsG den 08 feb 2002]
LarsG: Har du inte glömt något här ;)
RecSet.MoveNext
Z=Z+1
Loop
recset.close
Do Until RecSet.EOF
[b]Recension: <%=RecSet("Rec")%><BR>
recset.movenext[/b]
loop
recset.close
RecSet.MoveNext
Z=Z+1
Loop
recset.close
Do Until RecSet.EOF
[b]<%[/b]recset.movenext
loop
recset.close
Tusen tack !!
Nu fungerar det perfekt, jag förstår att jag har mycket att lära inom asp.
/Daniel
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
