JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Hej!
jag undrar hur man gör för att få de här:
Att visa vilka av mina medlemmar som har födelsedag idag.
Födelsedatumet sparas i databsen. Tabell : reg Kolumm:age. Och själva datumet sparas om ex: 1994 01 01. Hur gör jag för att visa vilka av medlemmarna som fyller år idag?
[Redigerat av JonasT den 06 feb 2002]
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg SQL = "SELECT * FROM medlemmar WHERE fodelseDatum = " & date()
Exemplet förutsätter att du har
session.lcid = 1053
och att datumet i databasen ser ut som t.ex. "02-03-10".
Jag gillar chokladblå himmel.
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg så ser det inte ut.
Det är ex 1994 01 01.
Finns det inget annat sätt?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Vilken typ har kolumnen? Datetime eller text?
Om det är datetime (och Access databas) så
sql = "select * from medlemmar where month(fodelseDatum) = month(now()) and day(fodelseDatum) = day(now())
Om det är text
sql = "select * from medlemmar where cint(mid(fodelseDatum,6,2)) = month(now()) and cint(mid(fodelseDatum,9,2)) = day(now())
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Någon som är villig att visa mig hela oden till detta. typen på kolummen är text.
Jag är rätt 0:ad på asp...
Tacksam för svar
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg Om det inte finns en bra anledning till att fälttypen är text så skulle jag ändra den till kort datum om jag vore du.
// Skarre
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Men ere ingen somv et hur ja kan lösa detta?
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Behöver verkligen den här funktionen..
Tacksam för hjälp.
haru testat larsG´s kod?
det hela skulle kunna se ut enligt följande(om det nu var det du ville ha)
strconn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("/databasmapp/databas.mdb") & ";"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strconn
strsql = "select * from medlemmar where cint(mid(fodelseDatum,6,2)) = month(now()) and cint(mid(fodelseDatum,9,2)) = day(now()) "
Set rs = conn.Execute(strsql)
while not rs.eof
response.write rs("namn_kolumn") & "<br>"
rs.movenext
wend
rs.Close()
Set rs = Nothing
conn.Close()
Set conn = Nothing
Motto: Flest If-taggar vinner!
[Redigerat av doggelito den 07 feb 2002]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg <%
dim connect,rs
set connect = server.createobject("ADODB.connection")
connect.open "din connect-sträng"
set rs = connect.execute("select reg,age from medlem where cint(mid(age,6,2)) = month(now()) and cint(mid(age,9,2)) = day(now())
if rs.eof then
response.write "Nähä, det är ingen som fyller år i dag heller <br>"
response.write "Idag fyller <br>"
while not rs.eof
response.write rs("reg") & " " & year(date) - cint(left(rs("age"),4)) & "år <br>"
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
connect.close
set connect = nothing
Du får ändra i connect.open och på tabellnamnet.
red: Detta fungerar bara om du använder en Accessdatabas.
[Redigerat av LarsG den 07 feb 2002]
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Alltså, man skriver in hur när man föddes..det sparas i tabellen: reg och kolummen : age . Och värdet sparas så här: ex 1994 01 01 . Och är text.
Funkar din kod till det?
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg Vad ska jag skriva på "min connect sträng"?
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("community.mdb")
Kanske kan fungera, var det inte den du använde några poster längre ner?
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who | The Who II
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg När jag lagt in det för jag felet:
Programsats förväntas.
/24u.nu/db/frameset.asp, line 134
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg vet någon vad som är fel?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Nej, det är ingen som vet det.
Möjligen om du visar din kod och pekar ut rad 134 så.
JonasTMedlem sedan dec. 2001148 inlägg På rad 134 står det bara:
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du måste visa mer kod.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Då har du räknat dåligt!
Skaffa en editor som skriver ut radnummerna, så blir det lättare att ha koll på det. Det kommer att behövas i framtiden också, det försäkrar jag dig!
/Jesper :birp
If ASPackad date-1 then ASPerin Now
