Typblandningsfel i villkorsuttryck (delad från och med vbyrongte)
7 svar · 538 visningar · startad av vbyrongte
Medlem sedan feb. 20067 inlägg
Jag håller på och lägger upp användarkonton och får följande felmeddelande när jag testar den med pws:en
Microsoft JET Database Engine fel '80040e07'
Typblandningsfel i villkorsuttryck.
xxx.asp , rad 27
sql:en ser ut så här:
sqltemp2="UPDATE lag SET lag.kontaktperson='"& kontaktperson &"', lag.adress='"& adress &"', lag.postnr='"& postnr &"', lag.ort='"& ort &"', lag.tel='"& tel &"', lag.mobil='"& mobil &"', lag.epost='"& epost &"', lag.spelare='"& spelare &"', lag.ledare='"& ledare &"', lag.bilar='"& bilar &"', lag.bussar='"& bussar &"', lag.troja='"& troja &"', lag.strumpor='"& strumpor &"' WHERE lag.laguser='"& laguser &"' AND lag.lagpw='"& lagpw &"'"
set rstemp=conntemp.execute(SQLTemp2)
Tacksam för hjälp innan jag exploderar!
Ta bort alla apostrofer runt fältvärden för fält som är av typen tal.
I övrigt: för lättare felsökning; skriv ut den färdiga sql-frågan istället (response.write sqltemp2)
Slutligen: välkommen till wF! :bire
Från den andra tråden:
Tack för tipset, men det går ungefär lika bra (dvs dåligt).
Hur ser det alltså ut nu? Samma felmeddelande?
Vad menar du med att skriva ut den färdiga sql-frågan?
Jag menar att du ska skriva ut den färdiga strängen till webbläsaren med response.write, så man får se sql-frågan så som databasmotorn tolkar den.
mvh
Hej igen!
När jag tar bort citeringen blir resultatet:
Microsoft JET Database Engine fel '80040e14'
Syntaxfel i UPDATE-uttryck.
/cuper/ybc_edit.asp, rad 27
När jag kör response.write blir det:
UPDATE lag SET lag.kontaktperson='Dan Ernfridsson', lag.adress='Blockgatan 14', lag.postnr='73153', lag.ort='Köping', lag.tel='0222-44055', lag.mobil='070-3606332', lag.epost='daer@systemair.se', lag.spelare=14, lag.ledare=3, lag.bilar=, lag.bussar=1, lag.troja='färg', lag.strumpor='färg' WHERE lag.laguser='fff1p12' AND lag.lagpw='mbz93r'
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: 'Response.write(...)'
Underligt att webbläsaren inte får något värde på lag.bilar..
Det är det som gör att du får syntaxfel när du försöker köra SQL-frågan. Kontrollera att du hämtar värdet från rätt ställe / att du angett rätt fältnamn om värdet kommer från ett formulär.
HEJ!
Mmm, har du listat ut varför?
Ett annat råd:
Hur får du in laguser och lagpw i frågan? Skriver man in det i formuläret?
I såfall verkar det dumt gjort, eller finns det i en session/cookie?
Använd istället postens id-nummer, så slipper du skicka med, och visa, inloggningsuppgifter. Det räcker med ett värde för att identifiera posten.
Jättetack för tipset. Det fattades ett citattecken vid bilar i user-filen och när du sa att man kunde köra sql-frågan med response.write så visste jag ju var jag skulle leta. Nu rullar det på.
Grazie mille
J.N. skrev:
HEJ!Mmm, har du listat ut varför?
Ett annat råd:
Värdena kommer från en session. Nu funkar det hela, det fattades ett litet citattecken i user-filen. Jag skall ändra inloggningsuppgifterna på den användaren. Inte för att jag inte litar på er guys...
Tack för hjälpen
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
