Få in ett record set i en textbox
9 svar · 255 visningar · startad av hatti
Medlem sedan jan. 200164 inlägg
Jag vill att det som finns i databasen skall komma med i text boxen så man kan ändra infon men nått är fel och jag har suttit i 8 timmar nu och testat allt tycker jag snälla hjälp mig
sriptet
-------change.asp--------------------------
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
If Session("login") <> "ok" Then
Session("meddelande") = "Du har blivit urloggad, var god logga in igen!"
Response.Redirect "default.asp"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forumet.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select * From personligt Where id = " &Session("id")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<html>
<title>add</title>
<body bgcolor="#003399" text="#ff6600">
<form name="forum" onSubmit="return verifiera()" method="post" action="do_change.asp">
<div align="left"><font color="#ff6600" size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><center>Rappotera fel</center></b><br>
<br>
<TABLE>
<TR>
<TD>
	  \<select name="prio" class="table"\>
        \<option value="4"\>4\</option\>
        \<option value="3"\>3\</option\>
        \<option value="2"\>2\</option\>
        \<option value=1"\>1\</option\>
      \</select\>Prio
	\</TD\>
\<TD\>
Fel information\<br\>
\<textarea name="inlagg" cols=30" rows="3" class="table"\>\<%=RecSet("inlagg")%\> \</textarea\>
\<br\>
\<input type="submit" name="submit" value="Skicka" class="knapp"\>
\<input type="reset" name="Submit2" value="Rensa" class="knapp"\>
\</font\> \</div\>\</TD\>\</TR\>\</TABLE\>
<p><font color="#ff6600" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="javascript:history.go(-1);">TILLBAKA</a></font></p>
</html>
do_change.asp------------------------------
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forumet.mdb")&";"
Addera = "Select * From personligt"
RecSet.update
RecSet("namn") = Session("namn1")
RecSet("inlagg") = Request.Form("inlagg")
		RecSet("prio") = Request.Form("prio")
RecSet("datum") = Now
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "forum.asp"
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
vad händer, får du några felmeddelanden?
när du uppdaterar en post måste du bestämma vilken post du ska uppdatera.
din do_change.asp ser inte helt korrekt ut.
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forumet.mdb") & ";"
strsql = "Update personligt Set namn = '" & Session("namn1") & "', inlagg = '" & Request.Form("inlagg") & "', prio = '" & Request.Form("prio") & "', datum = " & Now() & " Where id = " & Session("id") & " ;"
Connect.Execute strsql,,128
Connect.Close()
Set Connect = Nothing
borde funka.
Motto: Flest If-taggar vinner!
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Orkar inte läsa igenom allt men kan det vara så enkelt att du glömt ett " i din textbox?
<textarea name="inlagg" cols=30" rows="3" class="table"><%=RecSet("inlagg")%> </textarea>
istället:
<textarea name="inlagg" cols="30" rows="3" class="table"><%=RecSet("inlagg")%> </textarea>
It's a scoobie oobie doobie scoobie doobie melody - Im a Scatman
Din kod för uppdatering stämmer inte, du anger inte vilken post du vill uppdatera.
Addera = "Select * From personligt Where id = " & Session("id")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Sen så saknas det ett " i din listbox på
value=1"
om du vill att det som låg i databasen skall bli selekterat så kan du göra så här.
<select name="prio" class="table">
<option value="4" <% if cint(rs("prio")) = 4 then response.write "selected" %> >4</option>
<option value="3" <% if cint(rs("prio")) = 3 then response.write "selected" %> >3</option>
<option value="2" <% if cint(rs("prio")) = 2 then response.write "selected"%> >2</option>
<option value="1" <% if cint(rs("prio")) = 1 then response.write "selected" %> >1</option>
Är textbox samma sak som listbox?
fel meddelandet jag får är
Feltyp:
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/hdtest/change.asp
då har du fel på denna rad:
finns session("id")?
ja session("id2) finns
prova å skriv:
Addera = "Select * From personligt Where id = " & int(Session("id"))
finns det ett id i databasen som stämmer överens med session("id")?
[Redigerat av doggelito den 08 feb 2002]
Grundfråga: Kommer texten ens ut i textfältet?
ops, fel av mig tidigare, det gick lite för fort!!
om du sätter komentartecken på:
<%'=RecSet("inlagg")%>
får du upp sidan då utan error?
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
