Importera adress bok till asp
6 svar · 257 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Kan man importera en adressbok från outlook/exchange till t ex en lista på en ASP sida?
Har du access kan du väl importera listan därifån. Tror att det skall finnas en sådan funktion i access.
Sedan loopa ut grejjerna på din ASPsida
Det bästa då är att ställa frågan under WB/Databaser/access
Liten fråga, varför skall du göra det?
MVH Jesper :birp
[Redigerat av Jesper T den 07 feb 2002]
Vet inte riktigt om Access lösningen är vad jag är ute efter! Jag vill nämligen att alla kontakter som finns i Outlook ska finnas i en lista på en ASP-sida där användaren kan välja vem han ska skicka ett epost till, om det ska gå internt, ska det inte gå internt får användaren själv skriva i en adress.
Det är det Jesper T menar. Att du hämtar ut listan från en Access-databas med hjälp av ASP
Jocke Ekström
073 - 04 54 903
Okej, om det går att få till en lösning med Access databasen, så att den hämtar in adressboken ifrån Exchange Servern varje gång en användare ska använda epost tjänsten på en ASP sida och presenterar alla kontakterna i en lista, så får ni gärna dela med er av kunskaperna.
Det skulle vara om det går att göra kopplingar mot outlook, har aldrig hört talas om det.
Tips: skippa outlook och gör din lista i access (annan db) istället.
If ASPackad date-1 then ASPerin Now
Du vet att Exchange Servern har ett Webbmail funktion.
Man kan komma åt hela "outlook" genom att ange en adress liknande denna: http://exhcange_server_ip:port_number/
Sedan om man kanske inte gillar det utseendet så kan man ändra det ... på egen risk så att säga :e
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
