select top 5 * from reg Order by lastlogin desc
MVH Jesper
If ASPackad date-1 then ASPerin Now
39 svar · 781 visningar · startad av JonasT
Halloj!
Jag undrar om någon vet hur ja gör så att ja kan visa dom ex 5 senaste som loggade in. det sparas i tabellen: reg och Kolumen heter : lastlogin. Och datumet sparas så här:2002-02-06 17:55.
Någon som har tid att hjälpa mig..jag e rätt 0:ad på asp.
Tacksam för svar.
MVH Jesper
det ska väl vara en databas kopplin ginnan det också?.
Jag är inte så bra...kan du skriva ut hela koden?
Tack för att du tar dig tid
[Redigerat av JonasT den 07 feb 2002]
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\sokvag\databas.mdb"
SQL = "select top 5 * from reg Order by lastlogin desc"
rs.Open conn, SQL
Sen itererar du det du vill
reg är alltså tabellen varifrån informationen hämtas.
Jocke Ekström
073 - 04 54 903
[Redigerat av Ekström den 07 feb 2002]
Kan jag bara skriva:
Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=databas.mdb"
Om databasen ligge ri samma mapp?
nej, men så här:
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("databasen.mdb") &";"
Motto: Flest If-taggar vinner!
Nu har jag lagt in det, men då får jag fel nmeddelandet:
Slut på programsats förväntas.
/24u.nu/db/frameset.asp, line103,column 48
Och på line 103 börjar:
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("community.mdb") &";"
SQL = "select top 5 * from reg Order by lastlogin desc" rs.Open conn, SQL
Vet någon vad som är felet?
tacksam för svar
rs.Open conn, SQL
Säker på att du inte glömt %> eller <%?
Jocke Ekström
073 - 04 54 903
Ser det ut så här?
rs.Open conn, SQL
testa denna:
strconn = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("community.mdb") &";"
conn.Open strconn
strsql = "select top 5 * from reg Order by lastlogin desc"
Set rs = conn.Execute(strsql)
'annan kod som du vill ha
rs.Close()
Set rs = Nothing
conn.Close()
Set conn = Nothing
Nu fick jaag ett annat fel mess:
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/24u.nu/db/frameset.asp, line 107
Och på line 107 så står det:
rs.Open conn, SQL
Det är i slutet av den kdoen ni gav mig...
Nån som vet vad som e fel?
Du kan inte använda både min och Doggelitos kod i samma...
Jocke Ekström
073 - 04 54 903
Jag använde bara din kod...
Nu använde jag doggelitos kod..då fick jag inget fel mess, men inget namn syndes av dom 5 sist inloggade...det syns inte..
Vet någon vad som e felet...fick inget fel mess...konstigt..men dom 5 senaste inloggades användarnamn syns inte..
Jag klistrade bara in doggelitos kod, på sidan....
Du måste lägga recsetet i en loop där han skrivit 'annan kod som du vill ha!
