exekvera asp script utan att det syns?
5 svar · 355 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hej
Vad jag igentligen är ute efter är att köra ett asp script som ligger på en annan server än sidan som anropar?
Alltså web sidan ligger på en vanlig web server som inte har stöd för asp utan bara html, men jag vill göra ett anrop till asp sidan på en annan server, kan man göra det med javascript eller nåt sånt??
Med javascript går det definitivt inte eftersom det är ett klientspråk (körs utav webbläsaren) och ASP är ett serverspråk.
Det kan gå om du hämtar filens innehåll med xmlhttp och sedan använder dig utav Server.Execute. Det är dock inget jag har gjort tidigare och har inte tid att testa nått så det överlåter jag till någon annan ;)
Men måste få fråga, varför vill du göra det? Kan du inte lägga asp-filen på rätt server direkt?
asp sidan som körs registrera besökaren! men hemsidan ligger på en server och asp sidan på en annan!!
Va?
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
typ! :)
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> var img = new Image(); img.src = 'http://dindomän.se/sida.asp'; </SCRIPT>
aha, då är jag med, du vill inkludera sidan.
<script type="text/javascript" src="http://dindomän.se/sida.asp"></script>
Räcker bra :)
Men kom ihåg att om du vill skriva ut nått också så måste du använda document.write, precis som i javascript.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
