fel med FSO-sub
3 svar · 176 visningar · startad av OveRRidE
Jag får felet
Object required ''
när jag kör
sub getFSO(str)
		set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
		set objFolder = objFSO.GetFolder(server.mappath(str))
	end sub
	call getFSO("/produkter/blaha/mapp1/")
for each file in objFolder.Files [b]<---- HÄR[/b]
response.write file.name
next
call getFSO("/produkter/blaha/mapp2/")
next
Jag försöker alltså starta FSO:n med olika sökväg ett par olika gånger, men det failar på första raden..
Anropet återkommer givetvis längre ner, alla de gånger jag vill "ändra sökväg" så att säga.
Jag gillar chokladblå himmel.
[Redigerat av OveRRidE den 07 feb 2002]
Om du inte har refererat dom variabler du använder i sub innan anropet så blir dom lokala inom suben. Efter anropet så är dom odefinierade.
Generell sett så skall du undvika användning av globala variabler. Det är bättre att använda parametrar.
Ok. ;)
Och på svenska? Hur skall jag få med mig samlingen (objFSO, objFolder) ur suben då?
Ändra subben till en funktion istället:
Function getFSO(str)
	Set getFSO = objFolder
end Function
Set oFolder = getFSO("("/produkter/blaha/mapp1/")
For Each File in oFolder.Files
	Response.Write File.Name & "<BR>"
Next
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
[Redigerat av PatrikB den 07 feb 2002]
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
