vad får du ut om du tar en response på strängen?
Motto: Flest If-taggar vinner!
9 svar · 287 visningar · startad av Ravenlord
Jag får detta meddelande ibland när jag skall uppdatera databasen:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]COUNT field incorrect
/metal/recensioner/editadmin.asp, line 435
någon som har något förslag på hur man skall göra för att fixxa det ?
Rad 435:
SQL = "UPDATE recension SET recension = '"& Request.Form("recension") &"', titel = '"& request.form("titel") &"', recensent = '"& request.form("recensent") &"', genre = '"& request.form("genre") &"', label = '"& request.form("label") &"', release = '"& request.form("release") &"', bild = '"& request.form("bild") &"', speltid = '"& request.form("speltid") &"', betyg = '"& request.form("betyg") &"', latar = '"& request.form("latar") &"' WHERE ID ="& Request.Querystring("ID")
*Ravenlord*
hmm hur menar du nu ? jag får ett felmeddelande.. det som står där .. något med COUNTfield
*Ravenlord*
Hej Haldorsson. :)
sätt detta över din SQL = "blabla"-rad:
response.write SQL
response.end
Visa vad du får ut.
Jag gillar chokladblå himmel.
får fortfarande ut samma:
Error Type:
*Ravenlord*
Jo jo.. men om du skriver ut variabeln SQL som inenhåller frågan till databasen, kommer du få mer översikt exakt vilka värden som är "parsade" i strängen.
Alltså sätt de två raderna ovanför den raden där du skriver SQL-frågan. Detta kommer ge en output i form av en kryptisk textrad som liknar din SQL-träng. Klistra in den och posta den hit.
Glöm inte response.end för då får du felet igen.. ;)
Nu måste jag gå, jag slutar nu. Jag litar på att de andra på forumet kan hjälpa dig. För det lär de kunna göra. :e
Synes!
Det hände inte ett smack....
hmmm du får nog definera lite hur jag skall göra ?
*Ravenlord*
Byt ut det här:
mot detta:
response.write SQL
response.end
Alltså, lägg till raderna ovanför och testa sidan igen.
Response.end betyder att den slutar processa sidan på den raden och skickar den som den är till klienten, därmed körs alltså inte din SQL-fråga och du kommer inte få felmesset.
Gör den ändå det, kommentera bort raden med
'SQL = "UPDATE...." blabla
Då kommer du få ut en textsträng där det står nåt i stil med UPDATE bla bla osv.
Visa den.
