Ändra antal tecken
8 svar · 205 visningar · startad av matthew
Medlem sedan okt. 2001166 inlägg
Hejsan,
jag kör Access 2000 och jag vill ändra totalt antal tecken i kolumnen email från 25 till 50 med hjälp av asp
Någon som vet hur ?
When we were wired the world was lika a secret
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
med SQL eller i programmet MS Access?
mvh Jörgen :)
"När forumledarna är på gott humör går det också att få ett eller annat
vettigt ord ur dem." /Hypatia 2002
Direkt från MSDN
To change the data type or size of a field, use the ALTER COLUMN clause with the name of the field, the desired data type, and the desired size of the data type, if it is required.
ALTER TABLE tblCustomers
ALTER COLUMN Address TEXT(40)
Jag ska göra det med en sql fråga...
Får det iaf inte att funka, säg att min tabell heter users och fältet jag vill ändra på heter email hur ska koden se ut då ?
ALTER TABLE users
ALTER COLUMN email TEXT(40)
hmm fungerar iaf inte...
får detta fel:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
kod
ALTER TABLE user
Vill göra det med ASP
Du måste använda ADO
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
connect.execute "ALTER TABLE user ALTER COLUMN email TEXT(40)",,128
connect.close
set connect = nothing
Du får ändra connect.open så att det passar din databas.
Tackar så mycket LarsG!!!
vad betyder ,,128 ?
//matt
Den som söka skola finna!
Sök på: vad betyder ,,128 ;)
MVH Jesper
If ASPackad date-1 then ASPerin Now
121 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
