Visa aktiv i dropdown
11 svar · 258 visningar · startad av StefanP
Medlem sedan jan. 200284 inlägg
Tjenare.
Tänkte höra varför detta inte fungerar.
Alltså det som är probbet är att den alltid visar den som är längst ner i dropdownmenyn istället för den man valt.
<select onChange="location.href=this.options[this.selectedIndex].value">
                            <%strArea = Request.Querystring("area")
If strArea = "vision" OR strArea = "personal" OR strArea = "utbildning" OR strArea= "material" OR strArea= "kundkommunikation" OR strArea= "mat" OR strArea= "deli" OR strArea= "servering" OR strArea= "service" OR strArea= "bemanning" OR strArea= "logistik" OR strArea= "aktiviteter" OR strArea= "linxannat" OR strArea= "bilaga" Then
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
visa = "SELECT * FROM " & strArea & " ORDER BY ordning"
Rs.Open visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do While Rs.EOF = false
                            <option value="visa.asp?area=<%=Rs("omrode")%>&identety=<%=Rs("identety")%>" selected><%=Rs("lenk")%></option>
Rs.MoveNext
Loop
                          </select>
Nu blir ju alla Selected.
Vilket är illa :(
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
testa:
visa = "SELECT * FROM '" & strArea & "' ORDER BY ordning"
If Rs("omrade") = strArea Then %>
Else %>
<option value="visa.asp?area=<%=Rs("omrode")%>&identety=<%=Rs("identety")%>"><%=Rs("lenk")%></option>
Rs.MoveNext
Loop
</select>
Motto: Flest If-taggar vinner!
Smidigare att fråga innan man skriver ut raden istället:
strSel = " selected"
strSel = ""
<option value="visa.asp?area=<%=Rs("omrode")%>&identety=<%=Rs("identety")%>"<%=strSel%>><%=Rs("lenk")%></option>
Rs.MoveNext
Loop
På detta sätt tilldelas variabeln strSel ett värde i vilket fall, om den skall vara selected så tilldelas den " selected" annars blir den tom ( "" ).
Jag gillar chokladblå himmel.
[Redigerat av OveRRidE den 06 feb 2002]
Den blir tom hela tiden.
Vad är det som ska bestämma om valet skall markeras i selectboxen?
[r]: om det är ett subtypsproblem kan du ju alltid prova att konvertera i jämförelsen:
If cstr(Rs("omrade")) = cstr(strArea) Then
Mvh,
Let your body decide
[Redigerat av @nders den 06 feb 2002]
Får inte till det.
Blir fort samma sak.
Den visar det sista alternativet högst upp.
If cstr(Rs("omrode")) = cstr(strArea) Then
strSel = ""
Rs.MoveNext
Loop
						  </select>
Och det är rs("omrade") som ska jämföras med strArea?
Om du kikar på den färdiga html-koden som skickats till din webbläsare, finns selected med någonstans bland dina options då?
Ja.
Alla blir selected.
vad står det för något i Rs("omrade")?
står det lika i alla posterna så blir ju alla selected också!
Jo det har du rätt i.
Jag använder Rs("lenk") till att skriva ut alla val i dropdownen.
Så jag vet inte hur jag skall jämföra.
[Redigerat av StefanP den 06 feb 2002]
Nu löste jag det tillslut.
Response.Write "<option value='visa.asp?area=" & Rs("omrode") & "&identety=" & trim(Rs("identety")) & "' "
if Request("area") = Rs("omrode") AND Request("identety") = trim(Rs("identety")) Then
Response.write " selected"
Response.Write ">" & Rs("lenk") & "</option>"
Tack för all hjälp.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
