Säkerhetshål
14 svar · 814 visningar · startad av Astro69
Medlem sedan feb. 200524 inlägg
Jag har en community kåd i ASP som av en eller annan anledning finns det säkerhetshål!
En kille reggade sig som test o sen hadde jag ett mail där han skrev att han lyckades komma åt min databas som är MySQL o byta lösenordet på admin kontot.
Så nu undrar jag hur får man reda på väg kan han ha kommit in.
Är det nån som kan hjälpa mig?
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Sök på *injection* eller sql-injection i detta forum
Tackar för det snabba svaret du gav mig! Jag ska söka det på en gång!
Så! Nu har jag kollat runt o ett ställe jag hittade om detta va just på http://www.sakerkod.se/sql-injection.html men jag måste erkänna at jag fattade 0
Kan nån beskriva närmare på hur kåden ska vara?
Blir snurrig. :x
Medlem sedan dec. 2005655 inlägg
Du kan ha osäker kod så att man kan manipulera strängar och dylikt, och på så vis "lura" databaskopplingen att hämta annan data. Tecknet ' är väl det som brukar sabba för de flesta.
Jag kan ta ett exempel där jag tror att det är värst om jag har förståt det rätt!
DT = Now()
myArray = Conn.Execute("Select U.status,A.active_check,U.userid From sidan_users U, sidan_active A Where A.userID=U.userId").GetRows()
For i = 0 To ubound(myArray,2)
  'If myArray(0,i) = 1 AND Isnull(myArray(1,i)) Or myArray(1,i)="" Then
  '  Conn.Execute("Update sidan_users Set status=0,humor=0 Where userid=" & FixaTecken(myArray(2,i)))
  '  Conn.Execute("Update hellas_active Set status_var='Ej inloggad' Where userid=" & FixaTecken(myArray(2,i)))
  'End If
  If myArray(0,i) = 1 AND DateDiff("n", myArray(1,i), DT) > 45 Then
    Conn.Execute("Update sidan_active Set status_var='Ej inloggad' Where userid=" & FixaTecken(myArray(2,i)))
Next
Response.Cookies("sidanUser") = Trim(Request.Form("anvnamn"))
Response.Cookies("sidanUser").Expires = date + 365
Set IPBlock=Conn.Execute("Select IPnr From sidan_ipblock Where IPnr='" & FixaTecken(Request.Servervariables("REMOTE_ADDR")) & "'")
If IPBlock.EOF Then
  Set RecSet=Conn.Execute("Select active,userId,anvnamn,pass From sidan_users where anvnamn='" & FixaTecken(Request.Form("anvnamn")) & "'")
    If Not RecSet.EOF Then
      Set Block=Conn.Execute("Select slutdatum,user From sidan_comblock Where slutdatum > '" & FixaTecken(DT) & "' And user=" & FixaTecken(RecSet(1)))
        If Block.EOF Then
          If Request.Form("pass") = RecSet(3) Then
            If RecSet(0)=1 Then
              Conn.Execute("Update hellas_users Set senast=current_timestamp,status=1,inloggningar=inloggningar+1 Where userID=" & FixaTecken(RecSet(1)))
              Conn.Execute("Update sidan_active Set active_check=current_timestamp Where userID=" & FixaTecken(RecSet(1)))
              Conn.Execute("Insert Into sidan_inloggningar(user,date,ip) Values(" & FixaTecken(RecSet(1)) & ",current_timestamp,'" & FixaTecken(Request.Servervariables("REMOTE_ADDR")) & "')")
              Session("sidan_session")  = Secure
              Session("aktivTime") = Now()
              Session("user_id")   = RecSet(1)
              Session("anvnamn")   = RecSet(2)
              Session("cUsername") = RecSet(2)
              Session("min")       = now()
              Session.TimeOut      = 500
              Block.Close:Set Block=Nothing
              RecSet.Close:Set RecSet=Nothing
              IPBlock.Close:Set IPBlock=Nothing
              Conn.Close:Set Conn=Nothing
              Response.Write "<script language=Javascript>"
              Response.Write "top.location.href='default.asp';"
              Response.Write "</script>"
            Else
              Call AlertUserAndRedirect("Kontot är inte aktiverat genom länken du \nfick i mailet när du blev medlem!","default.asp")
          Else
            Response.Write "alert('Du skrev fel lösenord!');"
            Response.Write "self.location.href='default.asp';"
        Else
          Call AlertUserAndRedirect("Du är blockad från sidan t.o.m " & Block(0) & "!","default.asp")
    Else
      Call AlertUserAndRedirect("Anvnamnet finns inte! Kanske har \ndu inte loggat in på 2 månader?","default.asp")
Else
  Call AlertUserAndRedirect("Ditt IP-nummer " & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & " är blockat!","default.asp")
Så vad ska ändras o finns det en lucka här? Om inte var kan man hitta den?
GAOH!
Snälla, inneslut din kod inom [kod]-taggarna när du postar kod. Det blir så väldigt mycket enklare att läsa då.
På flera ställen anropar du funktionen FixaTecken(), hur ser den ut? Det låter som den gör precis det som det tipsats om i tråden, dvs "fixar" till tecknet ' så att det blir ofarligt.
Peeer skrev:
GAOH!
Jag sökte nu med min notepad o fann en massa hmmm
en av raderna va
viewfile.asp (64):                Conn.Execute("Update sidan_galleri_besok Set datum=current_timestamp,antal=antal+1 Where bildId=" & Int(FixaTecken(Request.QueryString("id"))) & " And besokar_id=" & FixaTecken(Session("user_id")))
Jag hittade 1180 st
Hur gör jag nu då?
Posta koden till funktionen FixaTecken, om den är taskigt skriven så är det högst sannolikt att problemet ligger där.
Jag har kollat o kan fortfarande inte fatta vad jag ska leta efter o vad jag ska göra åt det!
Hittade det som beskrevs här ovan "FixaTecken" o det fanns en massa sådarna ställen!
Men vad ska jag kolla i samband med det o göra vad sen?
Function FixaTecken(ByVal sString)
	FixaTecken = Replace(Replace(trim(sString), "'", "''"),"\","/")
End Function
Conn.Execute("Update sidan_galleri_besok Set datum=current_timestamp,antal=antal+1 Where bildId=" & FixaTecken(Request.QueryString("id")) & " And besokar_id=" & Session("user_id")),,128
I en fil som heter settings.asp så finns bland annat denna kod!
o alla filerna har settings.asp som inc
function FixaTecken(value)
    done = replace(trim(value), "'", "''")
    done = replace(done, "\", "\\")
    FixaTecken = done
end function
Är det då klart eller behöver jag göra mer?
Jag är orolig att det kan finnas mer som är fel i säkerheten men hur skyddar man sig mot intrång?
Det vore bra om man kunde få veta hur man går till väga för att göra intrång för att förstå lättare hur man kan skydda sig!
Jag har en fil som heter funktion.asp där jag har en känsla att det finns hål i dem med!
Återkommer med den kodningen!
'## -- DB METHODS --
Function GetDbRows(query)
	If Len("" & query) = 0 Then Exit Function
	Dim rstTemp
	Set rstTemp = CONN.Execute(query)
		If Not rstTemp.EOF Then GetDbRows = rstTemp.GetRows()
		rstTemp.Close
	Set rstTemp = Nothing
End Function
Function ExecuteScalar(query)
	Dim rstTemp
		If Not rstTemp.EOF Then ExecuteScalar = rstTemp(0)
		rstTemp.Close
End Function
Function CountMembersBySex(sex)
	Dim queryCount
	queryCount = "Select Count(*) From astro_users Where active=1 and kon=" & sex
	CountMembersBySex = CONN.Execute(queryCount).Fields(0)
End Function
Public Function CountMemberAgeRange(startYear, endYear, sex)
	CountMemberAgeRange = CONN.Execute("Select count(*) From astro_users Where kon= " & sex & " And ar Between " & startYear & " And " & endYear).Fields(0)
End Function
Sub ForumBlock()
	CONN.Execute("Update astro_active Set active_check=current_timestamp Where userid=" & Session("user_id"))
End Sub
Sub SetUserLastActivityTime()
End Sub
Sub SetMemberLocation(location)
	CONN.Execute("Update astro_active Set status_var='" & location & "' Where userid=" & Session("user_id"))
End Sub
'## -- END DB METHODS --
detta är halva funktion om ens det!
Jag har blivit blind tror jag på att glo o söka efter fel men ser ni nån säkerhetshål i denna???
Om det ät Tecknet ' som är boven i det hela, vad skall jag ersätta den med?
Ett exempel som finns är att i början av en kod så finns dena tecken '
	Dim rstTemp
		rstTemp.Close
End Function bla bla bla
är den betydelsefull eller är det dem tecken i själva skriptet?
HEJ!
' (även kallad fnutt) i början av en rad betyder att det är en kommentar i vb-script.
Klargörande:
Du SKA ha funktionen FixaTecken, det är INTE den som är problemet, det är lösningen!
Den används så att på varje ställe där du tar emot data som användaren kan lägga till via tex formulär, lägger du den runt värdet, precis som du gjort, för att plocka bort eventuellt skadlig kod.
Du behandlar även en del data från sessioner i bifogade funktioner, och jag vet inte om man kan komma åt att ändra dessa.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
