Nån som har ett mycke enkelt tipsa kompis script där både "formuläret" och "svaret (du kompis är tipsad)" finns i samma asp fil????
hellst ingen global skit (jag e trött på det, det funkar aldrig)
danke shön (hmmmmm)
/er broder och vän
Tidligare känd som Gayloardfocker
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Vad menar du med att det ska finnas på samma sida ...
Vadå global skit ...
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
Jo altså
man kommer till min start sida, där ifrån kan man tipsa en kompis, när man klickat på sänd så ska samma index-sida komma upp igen, men istället för tipsa-formuläret så ska det stå typ tack, din polare e tipsad
typ så, behöver inte vara så, men ungefär så, jag tager vad ni haver
jag tycker inte om global.asa, det krånglar hela tiden
/er broder och vän
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg ;) Tips: Prova:
Response.Redirect("default.asp")
Ersätt default.asp med sidans namn.
På den sidan kan du skriva att kompisen tipsats. Sen låter du personen bara klicka sig vidare från den sidan till vartduänvill.html
Jag fattar inte riktigt vad du menar om jag ska vara ärlig :)
Jocke Ekström
073 - 04 54 903
[Redigerat av Ekström den 05 feb 2002]
ok, det e så här att jag inte har nåt script, utan jag pratade i futurum...
jag undrar om nån har ett script som jag kan få... och när jag har fått det då kan de gå till min index-sida som jag skrev...
och jag vill att scriptet ska fungera som jag skrev...
förstår ni??? :)
/a
www.carbon.nu
