Vad betyder följande fel. Misstänker att frågan är fel. Alla kolumner i databasen är i text format. ??? ¿¿¿
UPDATE itjour SET oppnat_av = 'mattias', stangt_av = 'nordin', stangt_datum = '2002-02-02' WHERE id = '35'
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/itjour_test/update_case_sql.asp, line 45
Hilfe...
http://www.absolut.nu
varför har du alla som textformat???
har du verkligen id som text också?
Motto: Flest If-taggar vinner!
[Redigerat av doggelito den 06 feb 2002]
Jag har labbat lite, därav är alla i textformat UTOM id som är AutoNumber.
Det slog mig att man skulle ha en annorlunda syntax när datum är inblandat. Kan det vara det???
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Det är det. Du ska inte ha några apostrofer runt numeriska värden.
Mvh,
Let your body decide
testa denna:
UPDATE itjour SET oppnat_av = 'mattias', stangt_av = 'nordin', stangt_datum = '2002-02-02' WHERE id = 35
id (räknare) skall inte ha apostrofer.
du kan ha datumet som du har så länge det är textformat.
Detta fungerar... Tack för hjälpen. Nu lärde jag mig nytt :-)
