SQL fråga (error)
5 svar · 189 visningar · startad av mattiasnordin
mattiasnordinMedlem sedan maj 20012 080 inlägg
Vad betyder följande fel. Misstänker att frågan är fel. Alla kolumner i databasen är i text format. ??? ¿¿¿
UPDATE itjour SET oppnat_av = 'mattias', stangt_av = 'nordin', stangt_datum = '2002-02-02' WHERE id = '35'
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/itjour_test/update_case_sql.asp, line 45
Hilfe...
http://www.absolut.nu
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
varför har du alla som textformat???
har du verkligen id som text också?
Motto: Flest If-taggar vinner!
[Redigerat av doggelito den 06 feb 2002]
Jag har labbat lite, därav är alla i textformat UTOM id som är AutoNumber.
Det slog mig att man skulle ha en annorlunda syntax när datum är inblandat. Kan det vara det???
Det är det. Du ska inte ha några apostrofer runt numeriska värden.
Mvh,
Let your body decide
testa denna:
UPDATE itjour SET oppnat_av = 'mattias', stangt_av = 'nordin', stangt_datum = '2002-02-02' WHERE id = 35
id (räknare) skall inte ha apostrofer.
du kan ha datumet som du har så länge det är textformat.
Detta fungerar... Tack för hjälpen. Nu lärde jag mig nytt :-)
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
