Response.End i Do... Loop
2 svar · 334 visningar · startad av Bengt Carlsson
Bengt CarlssonMedlem sedan feb. 200326 inlägg
Hej
Jag vill avsluta hela skriptet med Response.End i en Loop. Jag hämtar strProdnr från ett formulär och vill jämföra det med prodnr i tabellen tbProduktion. Finns redan numret så ska allt avslutas, finns det inte fortsätter skriptet.
Koden nedan "borde" funka, men icke... Scriptet fortsätter även när villkoret är Sant.
Alltså hur får jag skriptet att avsluta när det sökt igenom recordset-et och hittat en match?
SQL = "SELECT prodnr FROM tbProduktion"
Set RS1 = Conn.Execute(SQL)
RS1.MoveFirst
Do while not RS1.EOF
If RS1("prodnr") = strProdnr Then
Response.Write("går inte")
Exit Do
Response.End()
End if
RS1.MoveNext
Loop
.... fortsatt kod
Dylika villkor bör du ställa direkt i SQL-frågan.
SQL = "SELECT prodnr FROM tbProduktion WHERE prodnr = '" & replace(strProdnr, "'", ''") & "'"
iErr = 0
If Not RS1.EOF then iErr = 1
RS1.Close : Set RS1 = Nothing
Conn.Close : Set Conn  = Nothing
If iErr = 1 then
     Response.write "Iiiih! Den gubben går ju inte!!!"
     Response.End
End if
mvh
Tack - efter lite pyssel fick jag det att fungera som det ska.
